C6747串口死活不中断????
4072|13
 楼主| 52mcu 发表于 2013-10-19 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
c6747  程序,定时器,引脚等都能正常中断,就是串口uart中断程序不能进入,该使能的都使能 了不知咋回事,把人搞得吐血了,有大虾遇到这个问题吗?
zhangmangui 发表于 2013-10-20 14:12 | 显示全部楼层
有没有找个只有串口的代码看看   应该还是配置的问题
排除配置问题后看看硬件  串口数据有没有到芯片的引脚上?
 楼主| 52mcu 发表于 2013-10-22 21:50 | 显示全部楼层
是配置问题,收发中断不要同时使能.收寄存器要读空
huangfeng33 发表于 2013-11-13 16:19 | 显示全部楼层
6000的没用过,不过就那几种情况,先检查串口不中断的情况能不能收发到数据,再检查中断相关的寄存器配置的对不对 ,进来学习来了,解决了问题就好。
wangdezhi 发表于 2013-11-14 16:58 | 显示全部楼层
寄存器的配置问题的
wangdezhi 发表于 2013-11-14 16:59 | 显示全部楼层
发上你的代码看一看的?
以前只用6713的,这个6747竟然有串口部分?
eagle200203 发表于 2014-4-23 16:25 | 显示全部楼层
大神,想问一下您的定时器中断初始化是如何做的啊?
抗战二十年 发表于 2014-5-31 13:37 | 显示全部楼层
这个问题遇到过,解决了
拿起书本 发表于 2014-6-3 10:26 | 显示全部楼层
调试的方法是一样的,排除所有,把串口单独拉出来整 。
leopoldina123 发表于 2014-6-5 21:11 | 显示全部楼层
这个问题遇到过,解决了
你好,请问你的问题 是怎么解决的,我最近也遇到相似的问题,求赐教!
zhangmangui 发表于 2014-6-5 21:52 | 显示全部楼层
只是串口进不去中断吗
仔细排查配置吧
zhangmangui 发表于 2014-6-5 21:56 | 显示全部楼层
如果你不确定uart的中断处理的流程的话,建议下载starterware,可参靠OMAPL138的starterware中的uart例子
以下为设置uart2的流程:
   /* Enabling the PSC for UART2.*/
   PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_UART2, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
    PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
   /* Setup PINMUX */
   UARTPinMuxSetup(2, FALSE);
   /* Enabling the transmitter and receiver*/
   UARTEnable(SOC_UART_2_REGS);
   /* 1 stopbit, 8-bit character, no parity */
   config = UART_WORDL_8BITS;
   /* Configuring the UART parameters*/
   UARTConfigSetExpClk(SOC_UART_2_REGS, SOC_UART_2_MODULE_FREQ,
                       BAUD_115200, config,
                       UART_OVER_SAMP_RATE_16);
   /* Enabling the FIFO and flushing the Tx and Rx FIFOs.*/
   UARTFIFOEnable(SOC_UART_2_REGS);
   /* Setting the UART Receiver Trigger Level*/
   UARTFIFOLevelSet(SOC_UART_2_REGS, UART_RX_TRIG_LEVEL_1);
   ** Enable AINTC to handle interrupts. Also enable IRQ interrupt in ARM
   ** processor.
   SetupInt();
   /* Configure AINTC to receive and handle UART interrupts. */
   ConfigureIntUART();
   /* Preparing the 'intFlags' variable to be passed as an argument.*/
   intFlags |= (UART_INT_LINE_STAT  |  \
                UART_INT_TX_EMPTY |    \
                UART_INT_RXDATA_CTI);
   /* Enable the Interrupts in UART.*/
   UARTIntEnable(SOC_UART_2_REGS, intFlags);
   while(1);
jjduxing123 发表于 2017-3-22 21:56 | 显示全部楼层
具体怎么解决的,求指教。
