AD7606的去耦滤波问题讨论
1958|7
 楼主| xieshangjian 发表于 2013-10-19 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7606的去耦电容全部是陶瓷电容吗,芯片手册上说用陶瓷电容去耦,但是芯片手册上的原理图有两个地方却用了电解电容,请大神解析下。
lianyun121 发表于 2013-10-19 17:33 | 显示全部楼层
你说的电解是放到的电源端的吧。
xiaosuowen 发表于 2013-10-19 21:42 | 显示全部楼层
去耦还有滤波之分
shalixi 发表于 2013-10-20 09:38 | 显示全部楼层
去耦电容是陶瓷电容。
 楼主| xieshangjian 发表于 2013-10-21 10:41 | 显示全部楼层
去耦电容是陶瓷电容。
有10uf的陶瓷电容吗,贴片的哦
shalixi 发表于 2013-10-21 10:53 | 显示全部楼层
有10uf的陶瓷电容吗,贴片的哦
精度低的有,高的没有。精度低也可以用。
质量为M的 发表于 2013-10-21 12:46 | 显示全部楼层
用陶瓷的就可以了  我用的就是陶瓷的
william_D_87 发表于 2013-10-21 13:09 | 显示全部楼层
去耦就用陶瓷电容,若为了节省空间可以用贴片,但是没有高精度的哦!
