[产品供应]
单相变频电源分类-济南能华
1301|0
lp117|  楼主 | 2013-10-19 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相变频电源分类
一、NH11-B系列数位程控可编程变频电源(单相输入,单相输出,按键调节式)
二、NH31-B系列数位程控可编程变频电源(三相输入,单相输出,按键调节式)
三、NH11-A系列模拟式变频电源(单相输入,单相输出,电位器调节式)
四、NH31-A系列模拟式变频电源(三相输入,单相输出,电位器调节式)
详情:http://www.nenghua**/Product/dxbpdy/
         [url=http://www.nenghua-power.com         http://www.nenghua009.com]http://www.nenghua-power.com
         http://www.nenghua009.com[/url]
NH11-B系列智能程控单进单出变频电源特点:高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便;
技术指标:
输入电源
220V±10% AC
输入频率
50/60Hz±5Hz
输出电压
低档:1.0~150.0V; 高档:150.1V~300.0V
输出电流
如2表
输出频率
调频:45Hz~400Hz 定频:50Hz、60Hz、400Hz
输出波形
标准纯净正弦波形
频率稳定度
≤0.01%
电压稳定度
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
波峰系数
3:1
源电压效应
≤1%
负载效应
≤1%
效率
≥85%
负载类型
无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可)
电压显示
四位LED 分辨率:0.1V
频率显示
四位LED 分辨率:0.1Hz
电流显示
四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A
功率显示
四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.001KW/0.01KW/0.1KW
功率因数显示
三位LED 分辨率:0.01
预置功能
输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置
快捷功能
常用电压、频率转换、输出电压上下浮动选择
保护功能
过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码
过载能力
120%延时15s 150%延时5s 200%延时1s
外部通信接口 (选配)
RS-232
外壳防护等级
IP20
使用环境
温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m
外形尺寸
如2表
重量
如2表
如2表:
型号
容量
输出电流
外形
重量
低档
高档
NH11000B
0.5KVA
4.5A
2.25A
378×171×360
28KG
NH11001 B
1KVA
9A
4.5A
378×171×360
38KG
NH11002B
2KVA
18A
9A
360×520×500
57KG
NH11003B
3KVA
27A
13.5A
360×520×500
65KG
NH11004B
4KVA
36A
18A
360×520×500
70KG
NH11005B
5KVA
45A
22.5A
360×520×500
80KG
NH11006B
6KVA
54A
27A
360×520×500
95KG
NH11010B
10KVA
90A
45A
430×630×520
120KG
NH11015B
15KVA
136A
68A
480×800×600
150KG
NH31-B系列变频变压电源,在产品的设计方面,采用了高频PWM,IGBT逆变功率推动及输入输出全隔离技术,使产品具有瞬时值控制及在线可调功能,具有控制精度高、波形品质好以及负载适应性强、噪音低及抗干扰能力强等特点。
可广泛应用于以下场所:
● 海外销售产品测试;
●模拟产品行销目的地(各国各地区)电网状况;
●各种产品认证的预测试;
●产品寿命测试;
●专业实验室的电源适应性试验;
●变压器、电机等绕组类产品倍频测试;
●中频测试;
模拟三进单出变频电源技术参数如下:
制作方式
SPWM/IGBT正弦波脉宽调制
输入电源
380V±10% AC
输入相数
三相 三线/四线+地线
输入频率
50/60Hz±5Hz
输出电压
低档:0~150V 高档:0~300V
输出频率
调频:47Hz~63Hz 定频:50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz
电压稳定度
标准正弦波形
频率稳定度
≤1%
总谐波含量
≤2%(线性负载)(THD)
负载类型
显示相电压
四位LED 分辨率:0.1V
显示频率
四位LED 分辨率:0.1Hz
显示电流
功率/功率因数
四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.1KW
效率
≥85%
保护装置
过载、过流、过压、过热、短路等保护
噪声
≤65dB (1米以外)
使用环境
外形尺寸
如2表
重量
如2表
2表:
型号
容量
输出电流
外形
重量
低档
高档
NH3110B
10KVA
90A
45A
430×630×520
120KG
NH3115B
15KVA
136A
68A
480×800×600
150KG
NH3120B
20KVA
182A
91A
520×1000×820
200KG
NH3130B
30KVA
272A
136A
520×1000×820
270KG
NH3145B
45KVA
410A
205A
660×1260×980
350KG
NH3150B
50KVA
454A
227A
660×1260×980
400KG
NH3160B
60KVA
546A
273A
660×1260×980
420KG
NH3175B
75KVA
682A
341A
750×1500×1020
550KG
NH31100B
100KVA
910A
455A
750×1500×1020
650KG
NH3150B
150KVA
1364A
682A
800×1700×1280
800KG
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
