请教一个Altium Designer 09 报错的问题
7112|14
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-10-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在手工布线时,鼠标一点击焊盘就报错   Division by zero at 186DF6F4.   ADVPCB.DLL, Base Address: 182A0000.  Exception Occurred In   AdvancedRoute   这个错误只在Bottom Layer有,在Top Layer没有。重启、重装都试过,不管用。请高手指点!
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-10-20 21:29 | 显示全部楼层
截图
wyb780719 发表于 2013-10-21 08:14 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-10-21 13:28 | 显示全部楼层
自己顶一下 ,没有人知道吗 ?高手们帮忙看看吧!
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-10-22 11:31 | 显示全部楼层
再顶一下
temptation1 发表于 2013-10-25 16:39 | 显示全部楼层
我的一般重启之后就好了
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-10-28 11:48 | 显示全部楼层
xxiao6130 发表于 2013-10-29 11:23 | 显示全部楼层
tongzhen86 发表于 2013-10-30 10:48 | 显示全部楼层
还真没遇见过,方便的话把底层器件情况给我看下
william228 发表于 2013-10-30 20:44 | 显示全部楼层
AD崩溃了
350182617 发表于 2013-10-30 22:35 | 显示全部楼层
这个刚遇到过放了个标尺结果死掉了,应该是AD的bug,把PCB转成99格式,在99下找到你哪个错误点删掉就好了。
 楼主| 麦杰科电子 发表于 2013-12-26 15:58 | 显示全部楼层
好久没有来了,结贴有点晚。
把以前的PCB删了,重新建了一个新的,OK。
tgi8i 发表于 2013-12-27 10:52 | 显示全部楼层
额 我也是会出现这种情况  然后另外建个工程  再加载之前的进去就好了
