请各位大虾帮忙看一下为什么mos管总是烧
1888|6
 楼主| jdx0606 发表于 2013-10-20 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压250V,芯片是1377B,带上一个小负载一会就把mos管Q2烧了,电流不到0.5A,用手摸一下管也不烫,K4013的电压和电流分别为800V和6A
 楼主| jdx0606 发表于 2013-10-20 13:37 | 显示全部楼层
没人给指导一下吗?
yytda 发表于 2013-10-20 19:42 | 显示全部楼层
既然是开关管不热,那就很有可能是你的RCD吸收回路不合理,或者是变压器漏感太大,一个尖峰下来,你的管子就挂了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jdx0606 + 1 很给力!
查看全部评分
yytda 发表于 2013-10-20 19:51 | 显示全部楼层
你的R1是100K的,用两个或者是三个并联,看能不能解决,变压器是不是自己绕的?有没有开气隙?是不是气隙太小了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jdx0606 + 1 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-10-21 09:53 | 显示全部楼层
原理图也可以这么乱。。。挂几个关键点波形出来
dong00520 发表于 2013-10-21 10:04 | 显示全部楼层
学习了,支持下啦
不亦心 发表于 2013-10-21 10:05 | 显示全部楼层
学习了,支持下啦
你学到啥了?
