SH66P12 RAM是不是有256个?
1227|17
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的高128位是怎么定义及访问的?
hanwe| | 2013-10-20 15:05 | 只看该作者
直接定义就好了
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:06 | 只看该作者
我的程序在定义变量到大于80H时编译会出错啊
llia| | 2013-10-20 15:07 | 只看该作者
可以定义到外部RAM
llia| | 2013-10-20 15:08 | 只看该作者
pdata unsigned int xx;
wangpe| | 2013-10-20 15:10 | 只看该作者
编译时出错的图片能否上传来看看?
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:12 | 只看该作者
MONL                EQU        0A5H
MONM                EQU        0A6H
MONH                EQU        0A7H
我定义的寄存器地址如上,但是在编译时会提示 Memory Address is out of range,truncated to 7 bits.
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:13 | 只看该作者
SH66P12的RAM不是有256个吗?怎么会提示溢出呢?
langgq| | 2013-10-20 15:15 | 只看该作者
这样定义不会有错,你是不是没有没有正确选择芯片的型号?
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:17 | 只看该作者
unsigned int *ser;                //定义一个16位指针
unsigned char com[900];     //定义了一组8位数组
ser=(unsigned int *)com;                             //指针指向设置
没问题,ser每次访问2个字节,c语言要求程序员必须知道自己这样做的所有的可能性
wangzsa| | 2013-10-20 15:19 | 只看该作者
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
zhuww| | 2013-10-20 15:22 | 只看该作者
估计不是定义变量的问题,是使用变量的问题.
zhanglli| | 2013-10-20 15:23 | 只看该作者
定义没有问题,应该是你程序中的语句使用这个变量出错了。因为这个变量已经不在bank0里面,所以不能直接对他进行立即数的操作。
lium| | 2013-10-20 15:25 | 只看该作者
根据判断,应该是LZ对这些寄存器进行了立即数操作才出的问题。
wangpe| | 2013-10-20 15:26 | 只看该作者
warning不要紧的
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:28 | 只看该作者
好的,我知道了
guoyt|  楼主 | 2013-10-20 15:29 | 只看该作者
先结贴了
pang7| | 2013-10-21 10:11 | 只看该作者
解决了 就把解决方法说一下吧 方便一下后来者
