[LED光源] 为什么3W的LED是700mA,1W的是350mA?
4792|24
 楼主| followme001 发表于 2013-10-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
入行也有一此日子了,就只听说3W的LED电流一般是700mA,1W的是350mA,而根据P=UI这个公式,怎么都算不对阿?就拿3W的LED来说,假如流过它的电流是700mA,LED电压是3.2V,那么0.7X3.2=2.24W,不足3W阿??望高手指点,谢了。
周董 发表于 2013-10-22 00:01 | 显示全部楼层
LED一般是恒流驱动,电流一般在2——20mA,在2——5mA亮度有所变化,5mA以上基本无变化,楼主所说的700mA,是不是太夸张了啊?
hzppanavo 发表于 2013-10-22 11:40 | 显示全部楼层
shu6969han 发表于 2013-10-22 15:59 | 显示全部楼层
亲,要考虑发热的功率哦~
shu6969han 发表于 2013-10-22 16:00 | 显示全部楼层
LED一般是恒流驱动,电流一般在2——20mA,在2——5mA亮度有所变化,5mA以上基本无变化,楼主所说的700mA, ...
2-20mA的是指示灯
3w的是灯珠,可以照明的
dwwzl302 发表于 2013-10-22 16:58 | 显示全部楼层
要注意压降是不同的哦!
 楼主| followme001 发表于 2013-10-22 20:54 | 显示全部楼层
这个不夸张阿,大功率。
LED狂人 发表于 2013-10-24 13:43 | 显示全部楼层
兄弟们,这个并不是这样算的啊
LED狂人 发表于 2013-10-24 13:51 | 显示全部楼层
假如流过它的电流是700mA,LED电压是4V,那么0.7X4=2.8W,
在LED行业,一般超过3.5电压的晶片就是垃圾晶片了
周董 发表于 2013-10-24 22:38 | 显示全部楼层
好吧,我错了。:'(
 楼主| followme001 发表于 2013-10-25 20:39 | 显示全部楼层
好吧,我错了。
你言重了。。。:)
 楼主| followme001 发表于 2013-10-25 20:41 | 显示全部楼层
在LED行业,一般超过3.5电压的晶片就是垃圾晶片 ...
高人!
LED狂人 发表于 2013-10-30 20:36 | 显示全部楼层
高人!
高人谈不上,只是目前混迹大功率封装。
fellow2012 发表于 2013-11-10 20:22 | 显示全部楼层
狂人 为啥超过3点几便是垃圾晶片?
一个初学者 发表于 2013-11-11 17:23 | 显示全部楼层
了解下
LED狂人 发表于 2013-11-12 10:07 | 显示全部楼层
狂人 为啥超过3点几便是垃圾晶片?
除了高压晶片,普通的晶片电压超过3.5V以上就是出于垃圾晶片了;做白光的蓝光晶片电压一般集中3.0-3.4之间,超出这个电压的晶片厂家一般会把他们归类为专案品,有问题的产品,
了解下
欢迎
fellow2012 发表于 2013-11-13 18:49 | 显示全部楼层
除了高压晶片,普通的晶片电压超过3.5V以上就是出于垃圾晶片了;做白光的蓝光晶片电压一般集中3.0-3.4之 ...
你说的都是电流不大的吧  我有接触过6-10V的哦  不是cob
daizong 发表于 2013-11-29 12:16 | 显示全部楼层
继续讨论啊,我也有很多不明白的
LED狂人 发表于 2013-12-2 10:05 | 显示全部楼层
我这的单颗的电流一般是350的700毫安,集成的除外,我这的电压一般是3.5V以内
