电磁铁电路 续流二极管为什么只需要一个
7990|33
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在生产的一块板子上,电磁铁电路的导通是由一个三极管开关电路控制的。三极管断开电路时,为了防止截止电流时的较高的反电动势(上负下正),加了一个续流二极管。但是当三极管导通时,理论上也会有一个反电动势(上正下负),为什么这里不需要加续流二极管呢?
另外我查了铃木雅臣的《晶体管电路》,在他的继电器设计那一块,也只有一个续流二极管,请问为什么呢?
PS.我查询了三极管5551的参数,没有发现关于电压Eec的参数,即,当C脚的电压很低(为负值,比如-300V)时,三极管会损坏么?
路过打酱油。。 发表于 2013-10-21 08:54 | 显示全部楼层
一辆车撞墙启动,哪个更怕冲击?
zjp8683463 发表于 2013-10-21 09:06 | 显示全部楼层
导通的时候有反电动势?电感里都没电流
maychang 发表于 2013-10-21 09:14 | 显示全部楼层
三极管导通时,电感中电动势近似等于电源电压,三极管集电极-发射极之间电压很小(饱和压降)。
应讲电感的端口电压才对啊,电动势是用磁链随时间的微分来算的  发表于 2013-10-21 22:58
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 09:19 | 显示全部楼层
导通的时候有反电动势?电感里都没电流
阻碍电感中电流增大,根据楞次定理:感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。那么也会有反电动势啊
路过打酱油。。 发表于 2013-10-21 09:19 | 显示全部楼层
导通的时候有反电动势?电感里都没电流
“电动势”可以有....
这其实是个“功率”问题。
“撞墙”时,可以非常大的功率释能量,那人是受不了的。
“启动”时,能量的加注受驱动限制,故相对安全。
但若是某个车撞上来,那就难说了。
maychang 发表于 2013-10-21 09:22 | 显示全部楼层
楼主应该考虑一下,三极管导通时电感电动势方向。
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 09:38 | 显示全部楼层
导通时电感电动势方向和电源方向一致。
是否可以这么理解,当导通瞬间,电感两端已经相当于直接连接到电源两端,因此多余的能量会被电池吸收,电压不会超过电池电压。当截止瞬间,电感只有一端接电源正极,另一端悬空,因此不受控制,所以要加续流二极管把电压降下来。
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 09:42 | 显示全部楼层
“电动势”可以有....
这其实是个“功率”问题。
你的意思是,两者如果能量相同,导通时,电流变化的时间相对来说比较长,截止时电流瞬间从大电流降到0,时间更短,所以后者“功率”更大?
Lgz2006 发表于 2013-10-21 09:42 | 显示全部楼层
“电感两端已经相当于直接连接到电源两端”和“另一端悬空”
这两句话揭示了它的电路本质
路过打酱油。。 发表于 2013-10-21 10:05 | 显示全部楼层
你的意思是,两者如果能量相同,导通时,电流变化的时间相对来说比较长,截止时电流瞬间从大电流降到0,时 ...
先明白这么个事实,电感所储能量正比于其上电流的平方。
晶体管关断,电感上的电流瞬间减小,意味着电感的能量须瞬间释放,则必然以高电压方式输出能量,且功率很大。若无续流,此电压(就是反电动势)叠加电源,加载在晶体管上,那通常是受不了滴。
晶体管导通,由于是电压源驱动,能量会相对平稳地注入到电感中去。
关于电感的电动势方向,从你首帖看,你已经清楚。这里给个大小的算式,看了估计就明白了:
    U = L dI/dt
其中L是电感量,dI/dt是电流的变化率。
maychang 发表于 2013-10-21 10:07 | 显示全部楼层
导通时电感电动势方向和电源方向一致。
是否可以这么理解,当导通瞬间,电感两端已经相当于直接连接到电 ...
“导通时电感电动势方向和电源方向一致。”
错了。
前面你提到楞次,“感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因”。
“当导通瞬间,电感两端已经相当于直接连接到电源两端,因此多余的能量会被电池吸收”
“相当于直接连接到电源两端”是对的。“多余的能量会被电池吸收”错了,因导通瞬间电感并未储存能量(电感中电流为零,这与反激开关电源电流连续情况不同)。
“截止瞬间,电感只有一端接电源正极,另一端悬空”
10楼Lgz已经解释了。
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 10:56 | 显示全部楼层
晶体管关断,电感上的电流瞬间减小,意味着电感 ...
谢谢,受教了
 楼主| shi123jia 发表于 2013-10-21 12:05 | 显示全部楼层
错了。
前面你提到楞次,“感应电流的效果总是反抗引起感应电 ...
谢谢,受教了。
“导通时电感电动势方向和电源方向一致。”我是指电源电压方向,不是电源电流方向,我这里没有说清楚。
“电感中电流为零,这与反激开关电源电流连续情况不同”。我潜意识里的确是把电磁铁等同于反激开关电源了,而这两者实际上是不一样的。
这两句话揭示了它的电路本质 ...
谢谢
shalixi 发表于 2013-10-21 12:53 | 显示全部楼层
导通时电感电动势方向和电源方向一致。
导通时电感的感应电动势方向和电源方向相反。断开时电感的感应电动势方向和电源方向相同。
不亦心 发表于 2013-10-21 12:56 | 显示全部楼层
谢谢,受教了。
“导通时电感电动势方向和电源方向一致。”我是指电源电压方向,不是电源电流方向,我这 ...
正是电压方向是反的
和反激电源DCM模式实质上木什么不同
shalixi 发表于 2013-10-21 13:02 | 显示全部楼层
e=-k*dφ/dt,dφ/dt=kdi/dt.
taoest 发表于 2013-10-21 14:59 | 显示全部楼层
导通瞬间的“反向电动势”与电源极性相同,幅度相等。 因此不需要再增加续流二极管。
关断瞬间的反向电动势与电源串联,如果不加续流二极管则会幅度极高。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cool_coder + 1 同意,感觉这样解释最简单明了。.
查看全部评分
GXL606 发表于 2013-10-21 16:11 | 显示全部楼层
不用这么精细吧
个人签名:还记得最初的梦想么?
13
