[STC单片机]
怎样用stc12c5a60s2和stc89c52产生一样长的延时?
1716|1
cellagent|  楼主 | 2013-10-21 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stc12c5a60s2数据手册上说定时器0和定时器1复位后是传统8051的速度,即12分频,但此时指令执行速度仍然是1T的速度。11.0592MHz的晶振,定时器1采用工作方式1,stc89c52装入数值1310与stc12c5a60s2装入数值1310产生的延时是一样的吗(不计误差,理论上)?还是在stc12c5a60s2中装入(65536-12×1310)?请各位指点!
anazel| | 2013-10-21 16:42 | 只看该作者
一样的
