高手们 帮我看一下 有没有问题
1275|1
我想用阻容降压来做一个12V的电源,输出电流0-60mA,随负载变化!W1开关是外置的 通过控制光耦来控制MOS Q2,进而控制负载!负载是一个12V 60mA的负载!开关M1是一个单刀双掷开关,当W1闭合 M1向下闭合是 负载工作,当开关M1向上闭合时,LED回路工作! LED回路和负载不会同时工作,而且完全有可能处于空载(无负载)状态!ZD1我选用的是11.3V的稳压二极管,这样留出0.7V电压给R4,由于稳压二极管的最小击穿电流时4mA左右,我将R4阻值设置成 0.7/4mA=180Ω, C3 ,C4滤除高频和低频杂波! C1,C2阻容降压提供60mA左右电流! 当电流增大是,通过Q1基极触发导通,Q1和R3进行分流!现在我想问一下大家,这个电路这样设计是否可靠?Q1我想用PNP 2W 的三极管,可是具体的参数怎么计算? R3要怎么计算?
再有 ,如果我将4颗LED进行 1,1,2的组合 ,进行三路并联,这样正常工作电流和负载相同 也为60mA,这样 我是不是可以取消掉Q1 R3这个回路? 如果取消 ,电路空载的话 会不会造成稳压管或者 电容烧毁?
huhuashizhe| | 2013-10-21 14:15 | 只看该作者
等待高手现身
