[PCB] 布线覆铜求指教
4075|27
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-21 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是照书画的,下步要加宽地线、电源线 。可是一加宽就违反规则了???怎么办?还有怎么覆铜啊,不理解????电源和地线层怎么加???指导下,我都郁闷死了
朱时茂 发表于 2013-10-22 09:40 | 显示全部楼层
我也是新手。。线宽你在编辑线宽规则哪儿改改
单纯追忆 发表于 2013-10-22 10:10 | 显示全部楼层
一加宽就违反规则了,默认的应该是20mil,你加粗了就违反了,可以修改你的布线规则 ;布好线后就可以直接铺铜了,你是打算画4层板吗?建议看看教学视频或是相关的书,画个简单的PCB图不难的!
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-23 08:13 | 显示全部楼层
一加宽就违反规则了,默认的应该是20mil,你加粗了就违反了,可以修改你的布线规则 ;布好线后就可以直接铺 ...
是线宽规则还是线间距规则,我是画两层板,再有就是铺铜时,应该按什么原则呢划分区域铺铜,还是直接一整块,不理解??
单纯追忆 发表于 2013-10-23 09:20 | 显示全部楼层
线宽是你一改变就变绿了,线间就是你画的时候两条线离得近了就变绿,我看你的板子很简单,单层也能画完,你铺铜的话,直接整块铺就行了,去掉死铜就可以了。还有你用什么软件画的呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
保持沉没了 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-23 09:37 | 显示全部楼层
我是用的自动布线,布线时先把规则放宽点,等加宽地线时,再把规则呢缩小点,这样可以吗?请教下通常布线线宽,安全距离是多少啊?再怎么加电源层和地线层,二层板不需要吗??
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-23 10:06 | 显示全部楼层
线宽是你一改变就变绿了,线间就是你画的时候两条线离得近了就变绿,我看你的板子很简单,单层也能画完,你 ...
protel99se,就是想练习下双层板,刚开始学,很多不懂,谢谢指教了,我还想问下通常线宽和线距设多少,51单片机的封装用dip就行吗,万分感激,要不你指导我下吧:)
单纯追忆 发表于 2013-10-23 11:17 | 显示全部楼层
我用AD09  画的 你直接用Altium Designer 画吧  protel99se我没用过
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-23 13:35 | 显示全部楼层
已经加q了
石头记 发表于 2013-10-23 18:53 | 显示全部楼层
为什么一般新手都是要自动布线?对规则都把不准,软件操作都不会的人用自动布线?是你们老师教的?
新手不要用自动的!!!!!!!!
quanzou 发表于 2013-10-23 19:17 | 显示全部楼层
现在开始学还从99SE学啊,赶紧换了吧,不然学会了就会发现没有电脑能用这个了。
cxz_00 发表于 2013-10-23 19:58 | 显示全部楼层
99已经不用了好多年了
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-25 08:35 | 显示全部楼层
EN谢谢,我是自学没人教,麻烦请教手动布线的规则,原则,越详细越好
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-25 08:37 | 显示全部楼层
现在开始学还从99SE学啊,赶紧换了吧,不然学会了就会发现没有电脑能用这个了。 ...
额,软件都大同小异,只是一个操作平台,学到技术方面就行,主要是周围的人都是99,学新的更没人教我了。。
quanzou 发表于 2013-10-26 14:30 | 显示全部楼层
额,软件都大同小异,只是一个操作平台,学到技术方面就行,主要是周围的人都是99,学新的更没人教我了。 ...
不能在WIN7以上系统里正常运行的软件要学的时候要有心理准备。
loyalli 发表于 2013-10-26 14:38 | 显示全部楼层
99se确实有必要升级一下!
smell-baby 发表于 2013-10-29 11:29 | 显示全部楼层
可以学dxp
和99差不多
smell-baby 发表于 2013-10-29 11:33 | 显示全部楼层
发现个问题,你的晶振里芯片引脚太远了
干扰会很大,做出来都是没法用的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
保持沉没了 + 1
查看全部评分
smell-baby 发表于 2013-10-29 14:38 | 显示全部楼层
没事干,画画
指点啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
保持沉没了 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-10-29 15:34 | 显示全部楼层
没事干,画画
指点啊
高手,求指教,线宽和安全间距你设置的多少?还有你是完全手工布线吗?
