CCS3.3反汇编窗口显示的是横杠,但是目标板已连上
2120|6
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-10-21 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪一位大神给指导一下这是什么原因?
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-10-21 17:01 | 显示全部楼层
自己帮顶!!!!!!!!!!!!!
zhangmangui 发表于 2013-10-21 17:14 | 显示全部楼层
这个确实没有遇到过    开发板一连接上是否会出现一个地址汇编小窗口
还有你跑你的工程看看是否正常
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-10-21 22:37 | 显示全部楼层
还有你跑你的工程看看是否正常 ...
谢谢了!试了各种方法都没用,刚开始还以为是芯片坏了。最后把驱动和CCS软件都卸载重新装了一下,再联上目标版就好了!
zhangmangui 发表于 2013-10-21 23:29 | 显示全部楼层
谢谢了!试了各种方法都没用,刚开始还以为是芯片坏了。最后把驱动和CCS软件都卸载重新装了一下,再联上 ...
嗯  可能是CCS安装的问题   驱动如果安装不合适  肯定是连接不上的
谢谢分享
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
0林心诚0 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-11-15 15:40 | 显示全部楼层
怎么结帖给分????
zhangmangui 发表于 2013-11-16 18:47 | 显示全部楼层
怎么结帖给分????
参考一下这个
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=442857
