如图,市电直接变压器变压,V=12sin(2π*50*t),然后过桥堆,然后电容滤波后给后级功放供电(后级没画出来),功放电流很大,满载情况下正负半周各15A,所以我选用了2个47000 uF的大电容并联滤波,让纹波满足我的要求。
现在问题来了,这么大的电容,开关瞬间充放电,电流肯定会很大,我测了下采购到的铝电解电容,ESR只有0.0145欧姆,导线我肯定布的很宽很短,电阻几乎为0,用公式算的话,充电瞬间电流 I=(V/R)*exp(-t/CR)。那得 1655A!!!虽然时间非常非常短,但是我觉得也悬啊)
我也考虑过其他办法,比如加NTC或者功率电阻限流,但是考虑到稳定工作状态下,电流高达15A,即使我找到能承受大电流的NTC或者功率电阻,这个损耗也是不现实的。
请问是我算充电瞬间电流算错了,还是现实就是这么悲催啊? (找了一款额定50A的桥堆,冲击电流峰值也只能承受600A)
求教解决方案啊。 |
