LED闪烁问题
1562|6
 楼主| hzppanavo 发表于 2013-10-21 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是180W输出功率的恒压12V电源,9个1W灯珠灯条接10根(1根)的时候,控制我的输出端,只要不是100%输出情况下,LED灯都有很明显的闪烁,请问是什么问题。难道是大功率LED灯不能够使用恒压电源?
 楼主| hzppanavo 发表于 2013-10-21 17:16 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-10-21 17:17 | 显示全部楼层
你的控制使用PWM波吗   应该不是功率和电源的问题
明显闪烁如果是用PWM控制的话   应该是频率的问题
建议将频率提高一点
 楼主| hzppanavo 发表于 2013-10-22 11:28 | 显示全部楼层
建议 ...
之前将频率调整到400hz左右,还是出现,然后又调回到170hz左右,还是有。就是担心比较大的功率与使用恒压源有关系。
zhangmangui 发表于 2013-10-22 11:31 | 显示全部楼层
之前将频率调整到400hz左右,还是出现,然后又调回到170hz左右,还是有。就是担心比较大的功率与使用恒压 ...
这就有可能了   但是感觉功率一点也不大啊
能否换个电源试试
 楼主| hzppanavo 发表于 2013-10-22 11:36 | 显示全部楼层
这就有可能了   但是感觉功率一点也不大啊
能否换个电源试试
已经更换了,还是一样的。
jxmzzr 发表于 2013-11-4 10:47 | 显示全部楼层
感觉是不是干扰问题所致?这个也是有可能的,仔细检查一下线路
