突然有一个疑问
1974|7
 楼主| wangjianf5 发表于 2013-10-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位单片机定义一个32位的全局变量,如果在主程序里读取这个32位变量的时候出现了中断,而中断里又将这个数据的值改变了,那么返回后会不会造成这个数据的字节读取错误。
举个例子:比如一个32位的数据 0x11223344,主程序中读取了0x1122的时候中断来了,中断将数据改变成0xAABBCCDD了,那么主程序返回后会不会读取成0x1122CCDD?
1,4字节的变量,没有完全读取的时候会不会进入中断?
2,如果会进入中断,那么会不会造成上面说的情况?
3,如果不会进入中断,请问单片机是怎么防止这种情况的?
谢谢!
ayb_ice 发表于 2013-10-21 17:05 | 显示全部楼层
LZ有点入门了,这是典型的临界代码
当然可能产生风险,此时必须想办法处理,最简单的方法是关中断
 楼主| wangjianf5 发表于 2013-10-22 08:49 | 显示全部楼层
以前做东西的时候从来就没有考虑过这个问题,也没遇到过这个问题,就这么混过来了那么多年。
这个想法也是突然自己脑子里闪现出来的
这样的话,那太危险了
杨爱林林 发表于 2013-10-22 10:51 | 显示全部楼层
楼主有时间  可以看看这方面的资料
比如你百度查查关键字  volatile的用法
outstanding 发表于 2013-10-22 11:15 | 显示全部楼层
肯定危险啊。如果不中断可能还好点。
sunhq02 发表于 2013-10-22 13:12 | 显示全部楼层
这个是会出现的
需要用临界区处理
你可以简单浏览下操作系统特别是RTOS的原理
里面有很多种临界区处理方法
最简单的就是关中断
NE5532 发表于 2013-10-22 13:26 | 显示全部楼层
肯定会造成错误的,共享资源肯定会出现这种临界错误。
幸福的理由 发表于 2013-10-22 13:46 | 显示全部楼层
