[AVR单片机] 关于AVR的PWM
3785|11
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-21 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始研究AVR,对AVR的PWM有点疑问。
手头上现在用的是ATMEGA16。在做红外的38k载波,想用pwm来实现,1/3占空比。
问题:在要求频率可调,占空比可调的前提下,是不是只能用16位定时/计数器,且只能在OC1B引脚输出?
qin552011373 发表于 2013-10-21 23:14 | 显示全部楼层
看手册咯
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-22 08:28 | 显示全部楼层
我对手册上的理解就是这个意思,只是不敢确定,想问一下大家
zhao3462910 发表于 2013-10-22 12:23 | 显示全部楼层
实验测试下。。
huangxz 发表于 2013-10-22 14:16 | 显示全部楼层
是的pwm只能从指定的IO口输出,不过好像有好几个都可以吧
huangxz 发表于 2013-10-22 14:19 | 显示全部楼层
OC1A也可以吧
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-22 16:06 | 显示全部楼层
实验测试下。。
OC1A,OC1B输出的可调频率,可调占空比的程序都已经仿真通过了。
仿真结论:OC1A,OC1B可以分别单独输出可调频率,可调占空比的PWM波(用OCR1A或ICP1);也可以同时输出同频率,不同占空比的PWM波(用ICP1存TOP)。
在T/C1中,可调频率就就要占用OCR1A或ICP1寄存器存TOP值,再调占空比就要分别对应占用OCR1B和(OCR1A或OCR1B),这样就能在OC1B和(OC1A或OC1B)输出要的PWM波了。
要是在OC0或者0C2做可调频率,可调占空比的PWM,实在是想不出怎么实现呢。。
OC0,OC2是不是就不能实现输出可调频率,可调占空比PWM?
因为T/C0和T/C2的PWM模式TOP值是固定的?
大神,求解??  我的理解对不??
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-22 16:07 | 显示全部楼层
OC1A也可以吧
嗯   试过了   可以的:lol
NE5532 发表于 2013-10-22 16:56 | 显示全部楼层
嗯   试过了   可以的
看手册,以实测为准,手册可能有错,仿真更不靠谱。
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-22 17:02 | 显示全部楼层
嘿嘿。。
发这个帖子的初衷是想知道哪个管脚可以输出可调频率,可调占空比的PWM,这样以便定原理图。等板子做出来,就可以实测了。。
NE5532 发表于 2013-10-22 17:06 | 显示全部楼层
嘿嘿。。
发这个帖子的初衷是想知道哪个管脚可以输出可调频率,可调占空比的PWM,这样以便定原理图。等板 ...
等板子做出来,那个脚不能用,就可以死翘翘了,老板就可以扣钱钱了。
做板子之前对无法确定的东西一定要在实物上搞清楚,搭实验板都可以,做实物不仅意味着费钱,还意味着费时。特别是刚做出来的实物就发现有问题,将极大地打击开发团队的信心。
 楼主| riddlecn 发表于 2013-10-22 17:46 | 显示全部楼层
做板子之前对无法确定的东西一定要 ...
:funk:嗯 , 受教了,前辈。以后一定会注意的。
