求大神 解答、这是个 神马 东西
4593|32
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-21 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解
NE5532 发表于 2013-10-21 22:15 | 显示全部楼层
就是是个插头或者插座吧,统称连接器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
没有名字的我 + 1 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-10-21 23:59 | 显示全部楼层
简单说就是个双排针
小小书童89 发表于 2013-10-22 08:40 | 显示全部楼层
同意楼上的~
楷瑞HiFi 发表于 2013-10-22 16:01 | 显示全部楼层
同意3楼
GXL606 发表于 2013-10-22 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-22 18:21 | 显示全部楼层
就是是个插头或者插座吧,统称连接器。
如果是排针那这样 不就可以 合并成一条线吗??插头的话 那只有2 4 6 8 10 12 有电输出吧
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 18:44 | 显示全部楼层
如果是排针那这样 不就可以 合并成一条线吗??插头的话 那只有2 4 6 8 10 12 有电输出吧 ...
:L接VCC的时候,必然也需要接GND,才能形成回路。这样方便接线~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
没有名字的我 + 1 赞一个!
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-10-22 20:59 | 显示全部楼层
电路图只是个示意,说明这个元件有多少条腿,可能是个单排排针,也可能是双排,还可能是个航插都行!
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-22 22:24 | 显示全部楼层
VCC和地 也连在一起吗?
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 22:31 | 显示全部楼层
VCC和地 也连在一起吗?
:L不是啊。就像一个LED,一端接高电平,另一端必然是低电平,才能形成回路啊。
如果一边接了VCC,另一边什么也不接,肯定不会亮
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 22:33 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-10-22 22:35 | 显示全部楼层
VCC和地 也连在一起吗?
没让你接在一起,但是所连接的另一块板子需要VCC和GND才能工作啊。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
没有名字的我 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-22 22:45 | 显示全部楼层
如果一边接了VCC,另一边 ...
另一边 接地 不就不用管了么,,那我 用杜邦线  插这个图,可以给 其他的模块 供电吗?
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-22 22:48 | 显示全部楼层
另一边 接地 不就不用管了么,,那我 用杜邦线  插这个图,可以给 其他的模块 供电吗? ...
这个 图是 电源模块
NE5532 发表于 2013-10-22 22:51 | 显示全部楼层
可以,猜你是在开发板的电路图里看到这个的,人家设计这个接头本来就是让你这样干的。
 楼主| 没有名字的我 发表于 2013-10-22 22:56 | 显示全部楼层
可以,猜你是在开发板的电路图里看到这个的,人家设计这个接头本来就是让你这样干的。 ...
但是1、2   3、4 等 中间木有连通吧。。2 4 6 8木有电压啊。这是个 巡线小车 的 模块 求 大神指导啊
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 23:45 | 显示全部楼层
楼主的思维果然奇特。
2 4 6 8是有电压的,就是用它来给其他模块提供电压
1 3 5 7和2 4 6 8联通就短路了,就没法给其他模块提供电压和电流了
smell-baby 发表于 2013-10-23 07:31 | 显示全部楼层
lz不断开拓电子信境界啊!!!
dirtwillfly 发表于 2013-10-23 08:43 | 显示全部楼层
其实这个问题,电路图结合电路板实物,一看就能明白
