【读书笔记1 Kinetis系列 资源描述】
1876|6
 楼主| wang137long 发表于 2013-10-21 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Kinetis系列微控制器第一阶段的产品分为K10,K20,K30,K40,K60,最高的程序内存高达1M,封装高达256个引脚,可以秒杀很多厂商的MCU,带有混合信号外设,最高时钟是150M。满足大多数应用。其中K60 MCU系列包含IEEE®1588以太网、具有设备充电检测能力的全速和高速USB 2.0 OTG接口,以及硬件加密和窜改检测功能。 该系列器件从256 KB闪存的100引脚LQFP封装到1 MB闪存的256引脚MAPBGA封装,其中还包括具有0.4 mm间距的5 x 5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP) 这些器件具备丰富的模拟、通信、定时和控制外设。K60系列器件包含了一个可选单精度浮点单元、NAND 闪存控制器和DRAM控制器。
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-10-22 12:04 | 显示全部楼层
开头了,要**下去啊.
motodefy 发表于 2013-10-22 12:08 | 显示全部楼层
恩恩···支持下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-22 13:12 | 显示全部楼层
是的,楼主需要继续完善下去~
 楼主| wang137long 发表于 2013-10-22 14:40 | 显示全部楼层
是完善这个贴子还是另开一个贴子
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-22 14:44 | 显示全部楼层
是完善这个贴子还是另开一个贴子
讲同样的内容,最好是在一个帖子中完成,这样大家也能了解的更全面。
zhao3462910 发表于 2013-10-22 14:48 | 显示全部楼层
跟着你走。。。
