【读书笔记<2>Kinetis系列控制器,低功耗可以PK TImsp430吗】
2441|15
 楼主| wang137long 发表于 2013-10-21 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行温度到-40~105,宽温度。这个温度寒冷的户外冬天不要低于-40也能正常,5V的容限GPIO带引脚中断功能,
1.71V的低电压,使芯片可以在低功耗下功能,能满足对低功耗有要求的产品。居说这个低功耗可以PK TI msp430。
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-10-22 12:03 | 显示全部楼层
不错的思路,希望你沿着这个对比的思路,进行对比.把**写好, 获得板子.
motodefy 发表于 2013-10-22 12:09 | 显示全部楼层
可以和430比功耗···那确实不错的额
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-10-22 13:23 | 显示全部楼层
楼主,期待您的进一步心得更新!
 楼主| wang137long 发表于 2013-10-22 14:39 | 显示全部楼层
现在在上班晚上写
 楼主| wang137long 发表于 2013-10-22 23:07 | 显示全部楼层
Kinetis系列控制器 有10种低功耗操作模式例低功耗定时品,低功耗RTC等等共10种,行业领先的快速唤醒时间,每个芯片有128位的唯一的标识ID,这个ID如果用于加密程序,可以保密性很好。
生无所息1 发表于 2013-10-25 09:04 | 显示全部楼层
顶一个!!
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 23:16 | 显示全部楼层
msp430拼的就是低功耗,如果同等功能下比msp430还低,那不是超神了
boyie 发表于 2013-10-26 09:05 | 显示全部楼层
430用了很多年了,低功耗绝对没得说,两年前做的有源射频标签现在还在用,待机功耗只有0.8ua
并且430内部的很多功能都是专门为低功耗设计的,比如供电电压检测,1.5和2.5的基准,专门为低功耗设计的时钟系统等,
中间尝试换过更便宜的芯片,最后发现都没法和430比, 像STM8L,功耗不错,但是低功耗应用上差很多。
最后到现在还是用的430
KL25刚出来时也准备尝试, 但是其他事比较忙,也没板子就一直没试验过。
boyie 发表于 2013-10-26 09:06 | 显示全部楼层
谁有条件可以测试下。待机和运行时实际功耗 包括各个外设的功耗,很好奇。期待
qrsgcslqg 发表于 2013-10-31 15:25 | 显示全部楼层
别人的功耗测试结果,供大家参考一下
Low Power Mode例程指南(下篇).pdf (1.52 MB, 下载次数: 2)
Low Power Mode例程指南(上篇).pdf (935.86 KB, 下载次数: 3)
Low Power Mode例程指南(中篇).pdf (1.96 MB, 下载次数: 2)
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-31 17:18 | 显示全部楼层
楼上的已经将KL25低功耗的例程发布出来啊,有兴趣的小伙伴们可以去看看哦。
黄小俊 发表于 2013-11-1 19:43 | 显示全部楼层
16位和32位,是不是输在了起跑线 上?
KuMo_2011 发表于 2013-11-1 20:02 | 显示全部楼层
这不能这么说,物尽其用,32位果断比16位强,但并不是所有工程都需要32位的芯片。够用就行,考虑成本与利用率啊。
motodefy 发表于 2013-11-2 17:42 | 显示全部楼层
今天简单试了下就开了个定时器,其他什么都没有,2553的功耗和我手上的ke02z差不多啊,用3v供电
KuMo_2011 发表于 2013-11-2 20:31 | 显示全部楼层
怎么测的?
