用MOS管做检测电路的问题
2296|10
 楼主| 飞跃无线 发表于 2013-10-21 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,设计电路当负载Rx没有接入时,GND2为9V   Q2不导通  Q1也不导通   接入负载  Q2导通 Q1导通  电路正常对负载放电。现在的问题是电路接好后,没有负载Q1也导通。调试的时候发现如果Q2第3脚不连Q1第1脚,Q2第3脚为低电平,一连就变成高电平。电路其它部分省略,后面会补充。还请高手帮忙分析一下。
qzlbwang 发表于 2013-10-22 09:05 | 显示全部楼层
只要有一丁点漏电流就会导通。实际器件并非是理想器件。太过于理想化了。
 楼主| 飞跃无线 发表于 2013-10-22 09:40 | 显示全部楼层
有没有好的办法解决? qzlbwang
 楼主| 飞跃无线 发表于 2013-10-22 09:49 | 显示全部楼层
一般MOS管漏电流在100uA以下,应该也不会有这样的问题。
qzlbwang 发表于 2013-10-22 11:08 | 显示全部楼层
100uA流过10k电阻就有1V的电压。Vgs有1V则电流又会增大,电流增大后Vgs就又会增加,Vgs增加后电流又会增大,。。。。。。。最终就会导通。
qzlbwang 发表于 2013-10-22 11:14 | 显示全部楼层
1、楼主的图根本就是个错误的图。2、要自动检测负载是否接入就无法完全切断电流。否则的话用什么判断负载是否接入呢?
 楼主| 飞跃无线 发表于 2013-10-22 11:18 | 显示全部楼层
Q2的S极串一个电阻解决了通电Q1就导通的问题,但是新的问题出来了,一接上负载,Q1导通,负载移除,Q1还是导通。和要求不符,看来电路还需要改动。大家有没有这方面的电路给小弟参考一下。
smell-baby 发表于 2013-10-23 08:38 | 显示全部楼层
可以解释下着电路时怎么工作的吗??
新手
seachan 发表于 2013-10-23 09:07 | 显示全部楼层
这电路本来就导通啊!你要考虑到场效应管的寄生二极管,你把你的电路上每个cmos的源极和漏极间加个二极管,你就会明白了!
seachan 发表于 2013-10-23 09:18 | 显示全部楼层
搞错了
LAORUAN 发表于 2013-10-23 18:29 | 显示全部楼层
就是一个正反馈。
