再问网络变压器
1803|3
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-10-22 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖就没人回,我很费解
问题1:phy的驱动方式有电压驱动和电流驱动之分,具体是什么意思?(和电压传输或电流传输的概念区分开来)
问题2:网络变压器中心抽头的作用
中间抽头主要有两个作用:1.        为共模电流提供低阻抗路径,降低共模电流/电压(同Choke作用)
2.        为Transceiver中Rx/Tx信号提供直流偏置
这两个作用怎么解释?
我先贴个图给大家分析吧!
QQ1215483516 发表于 2014-7-9 15:44 | 显示全部楼层
1,这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,有的是电流驱动,或是电压驱动,电压驱动要接电源,电流驱动直接接电容接地。
QQ1215483516 发表于 2014-7-9 15:45 | 显示全部楼层
品牌不同,CT不同,需要更详细资料了解可以联系我,TEL:18589097498
肖正晨2013 发表于 2015-3-26 10:35 | 显示全部楼层
楼主 你搞明白了么 我也迷惑很久了 。。。。。。望解答!!
