用Lite FET-Pro430 Elprotronic烧写MSP430问题,flash总是编程失败
11388|11
 楼主| kanta 发表于 2013-10-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用USB-FET430UIF用Lite FET-Pro430 Elprotronic下载软件,总是出现这个问题,IC型号是2132,用IAR可以下载仿真,IAR的版本为5.50.2,
JTAG communication initialization....         OK
Verifying Security Fuse ....................         OK
Reading Retain Data .............         done
Erasing memory ...............................         failed
Verifying Retain Data ......................         done
--------------- FAILED !!! -----------------
请MSP430的技术支持帮我解答下,另外我换了IC也不行,IC型号没有选错。
先谢了。
Lite FET-Pro430 Elprotronic的版本如图:
 楼主| kanta 发表于 2013-10-22 10:33 | 显示全部楼层
先顶,嘿嘿
 楼主| kanta 发表于 2013-10-22 10:36 | 显示全部楼层
完了,430的版块都没人,看样子要沉海了。
digitaltek 发表于 2013-10-22 12:17 | 显示全部楼层
电压不够?电压低不能编程
 楼主| kanta 发表于 2013-10-22 15:23 | 显示全部楼层
谢谢你提供了一种思路,不过我的板子消耗的电流只有几十ma,不至于烧录器没办法供电哈
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 18:31 | 显示全部楼层
那个提示信息上说的很清楚,是USB-FET430UIF固件问题。
楼主是不是用的山寨的仿真器?
gdmgb520 发表于 2014-3-5 15:55 | 显示全部楼层
楼主的是不是烧录工具的版本太低?
我遇到的问题:
Reading Code File ...........................         done
-- Code size = 0x1754C ( 95564 ) bytes
Erasing memory ...............................         done
Verifying Retain Data ......................         failed
linshaoyi 发表于 2014-8-2 11:22 | 显示全部楼层
请问你这个问题解决了没有??我也是遇到了和你一样的问题,搞了几天还是没有搞好
lmc123 发表于 2017-5-25 16:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。可以擦除但是不能烧录。
cer863 发表于 2017-9-26 13:38 | 显示全部楼层
楼主的是不是烧录工具的版本太低?
我遇到的问题:
你好,我遇到和你一样的问题了,请教一下你是怎么解决这个问题的,谢谢
cer863 发表于 2017-9-26 13:39 | 显示全部楼层
我和你的问题一样呢,请教下是怎么处理好的
dirtwillfly 发表于 2017-9-26 20:19 | 显示全部楼层
现在官网已经不推荐在项目中使用USB-FET430UIF了,现在推荐使用msp-fet,功能更强大,速度更快
