模拟开关 TS5A6542 DATASHEET 14页 逻辑图无法理解
1900|4
 楼主| yang_max 发表于 2013-10-22 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,红色框框,为什么vin两种变化,输出只有一种?谢谢
erichuolo 发表于 2013-10-22 11:02 | 显示全部楼层
两个50%符号中间的那段,代表数字信号有效。
输出信号是检测到数字信号有效时就会有高电平输出。
这是数字逻辑信号时序分析的基本知识。
 楼主| yang_max 发表于 2013-10-22 11:08 | 显示全部楼层
这是数字 ...
你说的是数字逻辑器件的用法,这个是模拟开关,当开关导通,输出信号跟随输入信号才对,所以理论上输出也是两个
yanwen217 发表于 2013-10-22 11:37 | 显示全部楼层
当开关导通,输出与输入基本相当,这个规格中的图可能只是示意高电平而已
erichuolo 发表于 2013-10-22 14:27 | 显示全部楼层
你说的是数字逻辑器件的用法,这个是模拟开关,当开关导通,输出信号跟随输入信号才对,所以理论上输出也 ...
VI只是一个数字控制信号。当数字信号有效时,开关导通,输出和Vcom电平相同。我想这里只是个示意图。
