at89s52为什么烧录时出现通讯错误
2002|3
 楼主| 雨之南 发表于 2013-10-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
at89s52为什么烧录时出现通讯错误,如何烧录at89s52
huhuashizhe 发表于 2013-10-24 15:18 | 显示全部楼层
1.查找烧录器是否完好
2.电脑的接口是否可用
3.S52芯片是否是好的,线路有无断线
一般S51单片机很好烧录的,很少出现通信错误问题的
chunyang 发表于 2013-10-24 23:51 | 显示全部楼层
你用的什么烧录器?应该是收录器或连接电缆的问题。如果是USB转的串口,还要注意兼容性问题。
linfeng24 发表于 2013-10-25 00:28 | 显示全部楼层
先检查是不是串口线等硬件问题,再看看下载程序的软件是否设置正确,包括芯片型号选择,和低电压复位等。
