[工具下载] 第一次用新唐的单片机,用KEIL 4
11605|26
 楼主| wujinabin 发表于 2013-10-22 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用新唐的单片机,用KEIL 4中也没有新唐的单片机,用了一个插件Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.04.EXE装了后也没有变化,还是华帮哪些型号,哪个高手能不能告知哦,
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 18:49 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的,应该有啊。
没有的话夜可以自己添加新塘单片机
zhxi 发表于 2013-10-22 20:08 | 显示全部楼层
我现在用的是4.72的,ARM cortex-M0的都有。你是要8051的吗?
黄小俊 发表于 2013-10-24 14:17 | 显示全部楼层
qiuming 发表于 2013-10-24 15:54 | 显示全部楼层
要装MDK版本,不要装成C51版本啦.....
wjiujiu 发表于 2013-11-4 10:31 | 显示全部楼层
如果是N79E81X系列,可以选W79E825
地瓜patch 发表于 2013-11-27 18:33 | 显示全部楼层
MDK版本,keil很好用的说
niuyaliang 发表于 2013-11-27 20:36 | 显示全部楼层
你去官网下个驱动去
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-27 23:14 | 显示全部楼层
是不是版本不支持
从小木丁丁 发表于 2013-12-24 15:31 | 显示全部楼层
MDK+KEIL C的路过
rejoice818 发表于 2013-12-24 23:49 | 显示全部楼层
8051可以用最新的KEIL3的 安装好驱动就OK
缥缈九哥 发表于 2013-12-25 10:43 | 显示全部楼层
装插件。我有个笔记 。你搜索一下菜农那个分坛。
tanglingjun 发表于 2014-5-12 18:08 | 显示全部楼层
一般首席 发表于 2014-10-31 12:49 | 显示全部楼层
你去官网下个驱动去
照你说的做了下 成功了  谢谢
niuyaliang 发表于 2014-11-4 10:32 | 显示全部楼层
照你说的做了下 成功了  谢谢
YouthShouting 发表于 2015-3-11 20:59 | 显示全部楼层
PC识别不了M0开发板,是不是没安装什么驱动啊
應小濤 发表于 2015-5-14 21:20 | 显示全部楼层
九哥,keil 4.0版本的MDK for M0的插件有么
mintspring 发表于 2015-5-16 18:18 | 显示全部楼层
你OUT了,你要安装最新版的,然后xuy 在线安装你需要的系列的开发包。
Messi1999 发表于 2015-5-16 22:52 | 显示全部楼层
楼主,选keil 5吧,这个有的
Messi1999 发表于 2015-5-18 16:30 | 显示全部楼层
楼主,你下载一个新版本的吧
