为什么28027launchpad的仿真器部分插上电就很烫啊
1915|11
 楼主| 袁欢55 发表于 2013-10-22 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
51xlf 发表于 2013-10-22 23:09 | 显示全部楼层
后面短路了。
 楼主| 袁欢55 发表于 2013-10-22 23:46 | 显示全部楼层
可是板子还能正常下载程序和工作啊,两块板子都一样,是不是TI设计就有问题?
dirtwillfly 发表于 2013-10-22 23:47 | 显示全部楼层
建议楼主先检查是不是有短路的地方
dirtwillfly 发表于 2013-10-25 20:37 | 显示全部楼层
有可能仿真芯片烧坏了。可以看是否能连接上芯片。
查看仿真芯片的datasheet,找到电源和地的引脚,然后测一下电源跟地是否短路。
songchao5 发表于 2013-10-25 20:49 | 显示全部楼层
我的也是有点热,只是不是很厉害,只要发热不是很烫就是很正常
568581185 发表于 2013-10-28 20:31 | 显示全部楼层
这么牛?
i1mcu 发表于 2013-10-28 20:44 | 显示全部楼层
有些烫可能还是正常的。
i1mcu 发表于 2013-10-28 20:45 | 显示全部楼层
不知道楼主的还能不能使用呢?
dontium 发表于 2013-11-2 21:09 | 显示全部楼层
28027launchpad上有J4~11,它们都是连着的,把两个IO口连在一起,---可以参考28027launchpad的说明。
在使用时,如果编程关系到GPIO16、GPIO17、GPIO32、GPIO33,就有可能对其造成影响。所以,必须断开一半。
i1mcu 发表于 2013-11-3 13:17 | 显示全部楼层
短路了?
i1mcu 发表于 2013-11-3 13:18 | 显示全部楼层
测测电阻看看是不是正常。
