三极管接法求教
4787|35
 楼主| qmh524 发表于 2013-10-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图接法,单片机的P0口上给出高电平时似乎LED也不发光,为什么,用万用表测得P0对地的电压只有0.64V左右,为什么不是接近3V的高电平?
huhuashizhe 发表于 2013-10-23 11:20 | 显示全部楼层
需要接上拉电阻
Lgz2006 发表于 2013-10-23 11:28 | 显示全部楼层
dong00520 发表于 2013-10-23 11:33 | 显示全部楼层
路过 ,你们继续讨论
 楼主| qmh524 发表于 2013-10-23 11:34 | 显示全部楼层
1. 加一个上拉电阻4.7k
2. 检查po口设置,见链接
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpo ...
这个上拉电阻是接在P0和基极之间吗?是如何上拉的?请指教
Lgz2006 发表于 2013-10-23 11:39 | 显示全部楼层
1. 原图基极至+3.3V之间
2. 设置推挽时,则应po至基极之间
这是两种口设置分别适用,别搞错
 楼主| qmh524 发表于 2013-10-23 11:47 | 显示全部楼层
1. 原图基极至+3.3V
2. 设置推挽时,则应po至基极之间
这是两种口设置分别适用,别搞错
谢谢,似乎理解了,还想问一下,是因为什么原因导致了我之前的电路P0的输出电压被拉低?是Ibe的电流吗?
看图1,因为没有电阻什么的供电,原来漏极开路!!!  发表于 2013-10-23 11:51
maogao 发表于 2013-10-23 11:55 | 显示全部楼层
基极没串限流电阻,被BE结钳位,所以0.64V
mmuuss586 发表于 2013-10-23 12:13 | 显示全部楼层
接个上拉电阻吧,另外你的LED什么颜色的??
发光颜色
Lgz2006 发表于 2013-10-23 12:25 | 显示全部楼层
哈哈,这两句话拆开看都是对的,合在一起就错了
串电阻限流——没错,Vbe钳制恒定0.64V,也没错
但是,若没有串联电阻限流,0.64V的钳位电压是保持不住的!
lanseshuijing 发表于 2013-10-23 12:44 | 显示全部楼层
po口是集电极开路输出高电平需要外部上拉,p1 p2口内部带上拉,换成这两个口就可以了
Imakey 发表于 2013-10-23 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
fdsfdsa 发表于 2013-10-23 13:34 | 显示全部楼层
需要串一个限流电阻
honou521 发表于 2013-10-23 13:56 | 显示全部楼层
路过!学习一下。
夜明星稀 发表于 2013-10-23 18:04 | 显示全部楼层
怎么解决的,公布一下呀,是串了电阻,还是加了上拉..给大家一个结果,相互学习吗
夜明星稀 发表于 2013-10-23 18:10 | 显示全部楼层
加一个大点的上拉,10k就可以了,你试试。既能上拉,又能限流。 试完公布结果哦
yuri99q 发表于 2013-10-23 20:44 | 显示全部楼层
基级电阻?IO口设置?
shcshc1234 发表于 2013-10-23 22:36 | 显示全部楼层
借宝地问下2个io配置为推挽一个高电平一个低电平接在一起会烧把
十拿九稳  发表于 2013-10-24 07:46
yangbing2013 发表于 2013-10-24 00:18 | 显示全部楼层
学习学习
