DSP驱动被识别为blackhawk USB 2.0 JTAG解决办法(原创)
7036|26
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-10-23 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们按照安装说明和顺序安装了CCS和仿真器驱动之后,插上USB仿真器却被识别为了BLACKHAWK驱动,该怎么解决?
      BLACKHAWK公司的驱动安装成功了,此公司也做TI的仿真器,但是CCS3.3不支持blackhawk的USB驱动!所以连接会出现错误。
     被识别为BLACKHAWK公司的驱动,只要原因是你以前安装过此公司驱动,插上仿真器之后驱动发生冲突!不彻底的这种办法也许
可行,就是如果你插到电脑的后端USB口被识别成为了Blackhawk公司USB驱动,再次将USB插到电脑前端USB口上,可能会被识别正常!
     最彻底的办法就是将Blackhawk的USB驱动卸载干净,如上图中驱动,用右击——>卸载的方法是卸载不干净的,具体方法如下:
     1.从C:\WINDOWS\inf下删除oem**.inf和对应的oem**.PNF文件,在很多的oem**.inf文件下,需要打开此文件进行查找看是否包含
有BLACKHAWK字样,如果有就说明是blackhawk公司的文件,需删除对应的.inf和.PNF文件,关于查找BLACKHAWK字样可能有更好的办法。
    2.在C:\WINDOWS\system32\drivers下找到所有BLACKHAWK公司USB的文件,全部删除!简单做法是鼠标点击驱动文件在弹出的信息中
会有Blackhawk详细,我找到的文件为:bh21dr.sys   bh2usb.sys  bh560eth.sys  xds560.sys
    接下来接上仿真器看如果还存在Blackhawk公司的USB驱动出现,就说明步骤1中没有删除所有blackhawk公司的文件。直到弹出仿真器驱动安装提示为止!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangjin_comeon + 4
查看全部评分
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-10-23 18:01 | 显示全部楼层
今天发现  在安装ccsv4或者更高版本时   如果同时选择了安装MSP430
就会默认安装Blackhawk公司的驱动
wenjun_wang86 发表于 2013-10-23 18:34 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,当时我装了CCS5.2,默认是安装那个驱动,一插原来的仿真器,就被识别成Blackhawk的仿真器了。
后来我卸载了CCS5.2,再次安装时,只选择CCS5.2的C2000,就没有安装驱动了。仿真器也正常了。
wenjun_wang86 发表于 2013-10-23 18:37 | 显示全部楼层
楼主的办法更好!支持!
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-10-23 23:54 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,当时我装了CCS5.2,默认是安装那个驱动,一插原来的仿真器,就被识别成Blackhawk的仿 ...
那可能是你选择了MSP430的安装  里面会自带安装此公司的驱动
wenjun_wang86 发表于 2013-10-24 07:34 | 显示全部楼层
恩,对的!
yangguangaisha 发表于 2013-10-24 13:37 | 显示全部楼层
楼主的技术贴都是没话说的 顶!
lukefan2008 发表于 2014-3-23 21:25 | 显示全部楼层
请教楼上的大牛们,XDS510支持CCS4.2.4
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-3-23 22:01 | 显示全部楼层
你是怎么注册的呢    如果不是注册为支持XDS100的话 应该是支持的
nironglai 发表于 2014-9-10 22:15 | 显示全部楼层
楼主,虚拟机里没安装过别的驱动,可是还是显示blackhawk usb2.0, 而本机显示正常。这是什么原因啊?
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-9-10 22:34 | 显示全部楼层
楼主,虚拟机里没安装过别的驱动,可是还是显示blackhawk usb2.0, 而本机显示正常。这是什么原因啊? ...
这个具体原因也说不好   建议你按照我的方法处理一下
然后虚拟机里面也应该就没了
虚拟机和本机可能找的路径或USB口不一样
hkjzlei 发表于 2015-4-2 11:24 | 显示全部楼层
我那里面有300多个  文件夹 也只能一个一个翻吗?
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-4-3 22:25 | 显示全部楼层
不是就这几个吗
jiafeng350 发表于 2015-5-18 15:28 | 显示全部楼层
非常感谢,果然换到后端U口就好使了,正常情况真想不到这点
comeon201208 发表于 2015-5-18 20:37 | 显示全部楼层
是啊,这种情况下就采用完全从头开始比较好。
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-5-18 21:39 | 显示全部楼层
恩  我也遇到过    换到后面能用
还是建议你删了blackhawk的驱动
edishen 发表于 2015-5-18 23:02 | 显示全部楼层
经典贴,赞一个
zhangjin_comeon 发表于 2015-5-18 23:09 | 显示全部楼层
这个要删除  还真不容易找啊
建议安装CCS时不要安装这个驱动
smilingangel 发表于 2015-5-21 15:02 | 显示全部楼层
从C:\WINDOWS\inf下删除oem**.inf和对应的oem**.PNF文件,在很多的oem**.inf文件下,需要打开此文件进行查找看是否包含有BLACKHAWK字样,如果有就说明是blackhawk公司的文件,需删除对应的.inf和.PNF文件,关于查找BLACKHAWK字样可能有更好的办法。
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
