[运放] LM339AN使用问题
4388|21
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-23 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用LM339AN运放搭建比较器电路,用万用表测的正负输入端电压都为0,为什么对应的输出端电压却得到了1V啊,红灯亮了!我用的3V供电,输出端与运放电压输入端的上拉电阻选用的1K阻值的,请各位不吝赐教!我现在只是没加蜂鸣器还有那个1N4148二极管!
GXL606 发表于 2013-10-23 15:45 | 显示全部楼层
放图!
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-23 17:02 | 显示全部楼层
请上图!
elec921 发表于 2013-10-23 20:36 | 显示全部楼层
都是0v?   还是一个0.00000000000000000000000001v  另外一个0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001V????
:lol
黄小俊 发表于 2013-10-23 23:31 | 显示全部楼层
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 09:16 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 09:22 | 显示全部楼层
都是0v?   还是一个0.00000000000000000000000001v  另外一个0.00000000000000000000000000000000000000000 ...
确切的说,两个都是0.0003左右吧,不明白这是怎么回事啊,运放芯片有问题吗?
elec921 发表于 2013-10-24 09:52 | 显示全部楼层
刚看到图。
注意看LM339的输出结构,是OC输出的,你需要加上拉电阻。
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 10:07 | 显示全部楼层
刚看到图。
哦,忘了说了,我实际搭载的电路板上加了1K的上拉电阻了
qianlisen2009 发表于 2013-10-24 12:26 | 显示全部楼层
应该是输入失调电压和偏置电流问题。看看书吧......
jiabin1024 发表于 2013-10-24 12:27 | 显示全部楼层
gREEN  LED怎么没有限流电阻呢
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 13:07 | 显示全部楼层
gREEN  LED怎么没有限流电阻呢
绿灯的工作电压在3V左右吧,我觉得不加电阻也没太大关系,现在绿灯左侧的运放输出电压也才2V左右,绿灯有微弱的发光,根据比较器原理输出电压值不对啊,起码也得在3V左右
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 13:08 | 显示全部楼层
您能给具体的说说吗?我这挺急的,现在看书内容太多啊
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 13:12 | 显示全部楼层
还有为什么我用9V供电时不存在这种问题呢,9V供电的电路已经完全通过测试了,现在我只是改了供电电压和一些基本器件的值,就会影响这么大吗?
liuyanlbg 发表于 2013-10-24 13:52 | 显示全部楼层
把R5去掉看看还有没有电压?
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 15:13 | 显示全部楼层
把R5去掉看看还有没有电压?
我现在已经把R4上端的3V供电改为了接GND了,这样给电路供电后红灯也是亮的,U1B端的输出电压居然是1V,真的是觉得诡异!
放图!
图已经放上去了,谢谢
 楼主| bdj420 发表于 2013-10-24 15:14 | 显示全部楼层
请上图!
如图!
qianlisen2009 发表于 2013-10-25 12:09 | 显示全部楼层
还有为什么我用9V供电时不存在这种问题呢,9V供电的电路已经完全通过测试了,现在我只是改了供电电压和一 ...
失调电压和偏置电流 都是说 要使输出电压为零,输入需要加什么样的条件。
751212216 发表于 2013-10-27 12:10 | 显示全部楼层
6脚怎么可能是0 V 啊,你是不是+3v电源没接。
