[电路/定理] PT100恒流源和放大电路
8341|31
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-23 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图片里左边画圈的地方是直接接电源吗?4.096这个电压太麻烦,能直接输入5V吗?还有右边的圈里面的U1B不用再加电压了是吗?谢谢急用。。。。请大神回答
elec921 发表于 2013-10-23 20:28 | 显示全部楼层
1)4.096V正好是2的12次方,应该是基准电压,由温飘系数低的基准芯片给定(如REF5040等类似的芯片),当然其他地方有很稳定的电压也可以用(如DAC输出)。
2)PT100是测温元件,如果其流过的电流过大,则器件功耗导致自身发热,会造成 测温准确度的降低。一般要求这个电流为1mA。你的图设计的是4.096/3.3k = 1.24mA。你用7805的5V有两个问题,一是7805本身温飘较大。二是PT100电流也变大。
3)U1B和U1A 属于U1的两个部分,是PROTEL的一种画法,其实电路板上应该是同一个8脚芯片,也就是通用单电源双运放LM358。
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-23 20:41 | 显示全部楼层
1)4.096V正好是2的12次方,应该是基准电压,由温飘系数低的基准芯片给定(如REF5040等类似的芯片),当然 ...
那这个基准电压可以换个小点的吗?我的DAC最高提供4.08V电压。。。
elec921 发表于 2013-10-23 20:47 | 显示全部楼层
可以,建议改小,把电流控制在1mA
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-23 20:59 | 显示全部楼层
可以,建议改小,把电流控制在1mA
那多少比较合适呢?给个建议,谢谢
elec921 发表于 2013-10-23 21:13 | 显示全部楼层
你的DAC是最高能提供4.08V  说明你的DAC是12位的。 只是出不到接近满幅值罢了
根据你的电阻,你应该出接近3.3V的值
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-23 21:19 | 显示全部楼层
根据你的电阻,你应该出接近 ...
那我就输出3.2V行吧,呵呵。。。
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-23 21:36 | 显示全部楼层
那我就输出3.2V行吧,呵呵。。。
电流的大小只要是使电流在1MA附近就行是吧?没有什么具体的要求?不需要2的N次方这样的要求是吧?
鸟鸟 发表于 2013-10-24 00:24 | 显示全部楼层
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 08:51 | 显示全部楼层
哥们什么意思?
elec921 发表于 2013-10-24 09:49 | 显示全部楼层
电流的大小只要是使电流在1MA附近就行是吧?没有什么具体的要求?不需要2的N次方这样的要求是吧? ...
比如你用2.048V, 电阻用2K,电流1.024mA。
你计算电阻值就是R = 采样电压U,除以1.024mA 得出阻值再去查表。
除1.024可以用采样电压右移10位来计算,还省去除法了,除法运算占资源
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 09:54 | 显示全部楼层
你计算电阻值就是R = 采样电压U,除以1.024mA 得出阻值再去查 ...
奥。。。你的意思是用计算比较方便的电压。。。对了,还有一个问题,网上说PT100每升一度,电阻增大0.385欧姆,请问这个数值适用于PT100所能承受的所有温度,还是只有0—100摄氏度?
宋业科 发表于 2013-10-24 10:21 | 显示全部楼层
4.096V是硅的原子特性决定的。跟2没关系。
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 10:24 | 显示全部楼层
奥。。。谢谢,我想问问PT100每升一度,电阻增大0.385欧姆,请问这个数值适用于PT100所能承受的所有温度,还是只有0—100摄氏度?
宋业科 发表于 2013-10-24 10:27 | 显示全部楼层
所有温度
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 10:30 | 显示全部楼层
所有温度
谢谢你
qrshi 发表于 2013-10-24 13:03 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-10-24 13:51 | 显示全部楼层
奥。。。谢谢,我想问问PT100每升一度,电阻增大0.385欧姆,请问这个数值适用于PT100所能承受的所有温度 ...
PT100 阻值跟温度关系在大的温度范围内并非完全线性。请不要被误导~!如果完全线性,那也不必有“非线性补偿”这个东西了
 楼主| wasd890228 发表于 2013-10-24 15:55 | 显示全部楼层
PT100 阻值跟温度关系在大的温度范围内并非完全线性。请不要被误导~!如果完全线性,那也不必有“非线性 ...
那么非线性补偿怎么弄呢?没接触过这个请指点一下,谢谢:)
blessdxp 发表于 2013-10-24 17:19 | 显示全部楼层
楼主的等效电路图不正确
