[整流与稳压] 这个电源是不是很不干净
2470|7
 楼主| yizhiyu 发表于 2013-10-23 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们使用的电机驱动器老是报霍尔错误,我查看了下霍尔的电源,从波形中可以看到这个电非常不稳定。霍尔传感器供电时5V的,这个5V由72V直流电降压得到。下面是我测量到的两张图:第一张图可以看到电源是跟很粗的线,第二章图将示波器的时间轴调成10ns美格时,电源基本上是一个副值为1V的正弦波。
xyz549040622 发表于 2013-10-24 07:50 | 显示全部楼层
第二张图正常吧,你都打到纳秒级别了,肯定不可能是直线了。你打到交流档看看纹波是多少,不行就滤波。话说竟然是直接降压,而且是那么多,看看你的72V电源是否干净
i55 发表于 2013-10-24 20:25 | 显示全部楼层
60MHz的电源纹波太抢眼了。
奔牛滚滚 发表于 2013-10-24 20:59 | 显示全部楼层
我认为第二张图不能叫纹波.估计是引进的干扰什么的.
黄小俊 发表于 2013-10-25 08:54 | 显示全部楼层
 楼主| yizhiyu 发表于 2013-10-26 21:28 | 显示全部楼层
抱歉,回复晚了。本来打算好好的研究下这个问题的,但是老大说了算了,就这么将就着。
 楼主| yizhiyu 发表于 2013-10-26 21:30 | 显示全部楼层
这样的东西都敢放过,可悲我司做不好一样东西
 楼主| yizhiyu 发表于 2013-10-26 21:31 | 显示全部楼层
第二张图正常吧,你都打到纳秒级别了,肯定不可能是直线了。你打到交流档看看纹波是多少,不行就滤波。话说 ...
问题是在ms级上看到的一根幅度近1V的粗线。
