请各位模拟高手帮帮忙吧!
2675|9
silentband|  楼主 | 2007-6-15 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-6-15 21:45 | 只看该作者
果然够效果...
也许是输入信号太强,失真太严重了吧. 还有你的图中为何箝位二极管不对称?一边一个,一边两个?这样会导致两边波形不对称。
电源滤波不好,应该在9V上对地至少接220uF的滤波电容,并并联0.1uF的小电容。
还有靠近运放的电源引脚上并联滤波电容。
awey| | 2007-6-15 22:04 | 只看该作者
相机拍微距时为什么会失真?
做好板才发现问题?
silentband|  楼主 | 2007-6-16 08:32 | 只看该作者
原理没问题呀
这电路用实验板分部分搭过,没发现问题
电源滤波是考虑将来做成熟后再加.不加滤波不应该噪声大到把信号淹没了吧?
该效果器就是为了实现失真的目的,用在电声乐器上的
如果想测试电路工作的话如何在输入端给其输入音频信号?并在输出端测量到?
示波器?...感谢各位大虾的指点
computer00| | 2007-6-16 12:23 | 只看该作者
用信号发生器产生1kHz的信号加到输入端
然后用示波器逐级检查波形。
估计是失真太大.
maychang| | 2007-6-16 12:34 | 只看该作者
所以我听见是电子音乐立刻躲开。
computer00| | 2007-6-16 12:40 | 只看该作者
呵呵,流行音乐里面这些东东用得比较多...
我们最近参在加ADI的DSP比赛,就准备用它的DSP来做个吉他效果器...不知道能不能做出来...
silentband|  楼主 | 2007-6-18 09:55 | 只看该作者
OK!
谢谢各位大批评!电路经过逐级调试终于调通了!
问题出在一级放大后的.22滤波电容上!该电容接上后把变化的信号全部
削减掉了!
楼上的用DSP做效果器?一起交流吧!
邮件:silentband@163.com
computer00| | 2007-6-18 18:02 | 只看该作者
不知道你这个效果如何呢?
这个图还用两个三极管? 既然用运放了,不如干脆换成4运放得了。
silentband|  楼主 | 2007-6-19 08:41 | 只看该作者
三极管作用不一样哦
这两三极管的作用不一样呀~
因为最后要求出来的是三角波(当drive调动时可以由三角波逐渐变方波)
不知道四运放如何处理呢?
