[C语言] 求HR202湿敏电阻的程序
6014|13
 楼主| wangzhenxky 发表于 2013-10-24 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用单片机三个IO口对电容充放电,测量充电时间来求得湿敏电阻的阻值,但是一直充电充不到高电平,湿敏电阻接的IO口输出电压是一直高电平还是要输出一个方波来充电?求大戏指点。
gampt 发表于 2014-7-24 10:46 | 显示全部楼层
解决了吗亲,我也是用的这种方法,弄了好几天了,没有思路,愁人
ningling_21 发表于 2014-7-24 11:59 | 显示全部楼层
为何不用带AD的MCU呢?
旭日东起 发表于 2014-7-24 12:30 | 显示全部楼层
输出电压是一直高电平来充电,用示波器来查看原因
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 12:02 | 显示全部楼层
贴图出来,两个IO就可以了。
充电之前要放电!!
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 12:17 | 显示全部楼层
用电容充放点的方式得到的模拟量精确度太低了,建议改成带ADC的MCU
zouhj 发表于 2014-8-7 18:47 | 显示全部楼层
脉宽比必须超过50%,试试75%以上看看
zcl143 发表于 2014-12-19 09:46 | 显示全部楼层
你的检测引脚输入阻抗很重要
zhcj66 发表于 2014-12-22 15:36 | 显示全部楼层
贴图出来,两个IO就可以了。
充电之前要放电!!
mcu的ADC测量的话,那10M-1.3K这么大的范围,是不是需要很高的ADC
LZ做出来了吗
老鱼探戈 发表于 2014-12-22 16:34 | 显示全部楼层
串联电阻分压,  这样范围就会变小。  ADC分辨率尽量高点。
zhcj66 发表于 2014-12-28 09:00 | 显示全部楼层
ADC高了 成本就上去了
老鱼探戈 发表于 2014-12-29 10:03 | 显示全部楼层
ADC高了 成本就上去了
那就看你的产品定位了
happyisgood 发表于 2015-1-30 15:08 | 显示全部楼层
这个就像测量电容容量一样的原理,你当它是电容就ok了
