[ARM7] RS485通信线拔插时,主从机被复位(lpc2103)
2486|8
 楼主| schullar 发表于 2013-10-24 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己用lpc2103做的板子,485通信线拔插过程中板子被复位,求指点。
huangxz 发表于 2013-10-24 22:42 | 显示全部楼层
必然还是偶然啊?
阿南 发表于 2013-10-25 17:47 | 显示全部楼层
这个要用示波器去测信号,找复位源:如复位管脚、电源,或通信口等,特别是电源部分
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
schullar + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| schullar 发表于 2013-10-25 22:34 | 显示全部楼层
基本上每次拔插都会复位,我明天先按三楼的方法试试,后续会告知进展,谢谢。
 楼主| schullar 发表于 2013-10-25 22:37 | 显示全部楼层
这个要用示波器去测信号,找复位源:如复位管脚、电源,或通信口等,特别是电源部分 ...
你说的复位源里面提到通信口,能解释一下么,谢谢。
cxz_00 发表于 2013-10-25 23:15 | 显示全部楼层
阿南 发表于 2013-10-26 04:27 | 显示全部楼层
这里的通信口就是驱动485的串口,看是否有异常
 楼主| schullar 发表于 2013-10-28 11:22 | 显示全部楼层
问题找到了,板子的覆铜没接负极,而是接到大地,和机壳相连,大地一般在强电里面才会涉及,此处没处理好。示波器测试时,不管是电源还是复位脚都会出现电压跳变,把覆铜接负极就好了。
chengzheng13 发表于 2013-10-28 11:45 | 显示全部楼层
有干扰 ?
从地进来的吧 ?
