这是什么原理?
1809|7
 楼主| yytda 发表于 2013-10-24 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,这是特斯拉弄的,有谁知道原理吗?这是不是真的?可不可以自己做一个?
maychang 发表于 2013-10-24 20:36 | 显示全部楼层
“这是不是真的?”
一半是真,一半是假。
“可不可以自己做一个?”
特斯拉并没有做出来,所以你就别白费力气了。
taoest 发表于 2013-10-24 20:50 | 显示全部楼层
大楼,大桥,地球,所有东西都不是完美的弹性物体,所有的东西在运动的时候都会受到一定的阻尼。阻尼来自物体自身和外界。 只有当“振荡器”的能量大于阻尼的时候,物体振荡的幅度才会逐渐增大。
 楼主| yytda 发表于 2013-10-24 20:54 | 显示全部楼层
可是特斯拉声称他的振荡器振断了铁杆,这需要多大的功率?多高的频率啊?用这么小小的一个振荡器,真的能振断钢结构吗,如果是真的,那还要挖掘机干嘛?
xukun977 发表于 2013-10-24 21:03 | 显示全部楼层
吹牛X 吓唬人的文字,锅内某些人就喜欢臆造这些“科学”。。。
pjy 发表于 2013-10-24 21:19 | 显示全部楼层
尤其是某些科普作者喜欢故弄玄虚.......
黄小俊 发表于 2013-10-28 20:46 | 显示全部楼层
系统不稳定,振荡的条件。。跟有源滤波器一样一样的。
eggcar 发表于 2013-10-28 21:59 | 显示全部楼层
断是因为金属疲劳,持续振动是外界提供的能量大于阻尼消耗的能量,起振是因为外界提供的激励符合系统的本征频率......这有什么神奇的,一没违反控制论二没违反热力学
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
