[运放] 一个运放的问题,请教如何解决。
2580|13
 楼主| zxq1234508 发表于 2013-10-24 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示一个电路,US为输入信号,输出RL这边是简化了,我用一个RL代替。LM324由+15V单电源供电。现在有个问题请教大家一下,按照运放虚短理论,U9=U10,现在实际情况是,U9和U10有大约3~8mV的误差。应该如何消除这样的误差,这个误差是什么原因引起的?是运放失调电压引起的吗?谢谢各位了。
i55 发表于 2013-10-24 21:33 | 显示全部楼层
你自己都已经把正确答案说出来了。
 楼主| zxq1234508 发表于 2013-10-24 21:36 | 显示全部楼层
有办法消除这个失调电压吗
i55 发表于 2013-10-24 21:37 | 显示全部楼层
单运放大都有失调电压调零端,整个电位器调就行了。你这324就没办法了,换个失调电压小的四运放吧,linear的比较多,但是死贵。
以后你可以评估下SGMC的运放,同档次运放性能不敢夸口比肩Linear,但跟TI应该可以看齐  发表于 2013-10-25 13:31
 楼主| zxq1234508 发表于 2013-10-24 22:03 | 显示全部楼层
换不了运放啊,有成本要求。
lgnativs 发表于 2013-10-25 08:37 | 显示全部楼层
输入电阻匹配下应该能降一点失调.
751212216 发表于 2013-10-25 11:39 | 显示全部楼层
这是正常的,做恒流源吗?  你是要保证US 输入多少U9的电压就为多少吗?
 楼主| zxq1234508 发表于 2013-10-27 23:51 | 显示全部楼层
嗯 差不多就是那个意思,应该是U10=U9误差能控制在2mV以内就好了
751212216 发表于 2013-10-28 12:54 | 显示全部楼层
如果你做固定值恒流源你可以调US使U9得到你要的值。如果你用324做可调恒流源还要达到那个精度水平有限不知道。你可以问问坛子里的高手。
 楼主| zxq1234508 发表于 2013-11-24 17:41 | 显示全部楼层
有朋友知道管脚布置与LM324一致,但是失调电压是uV级别的4运放型号吗?我查到一个LT1014好像没有贴片14脚的。有其他型号的,麻烦告诉一下,谢谢!
dsdslwf 发表于 2013-11-25 15:38 | 显示全部楼层
输入加一级电压跟随器,然后调节电阻使匹配,消除失调电压的干扰。
简博易达 发表于 2013-11-27 19:26 | 显示全部楼层
正负引脚的电压是多少?
输出端电压标准是中点。。
发射结有正偏置  负输入端是中点减去结压,US端电压给多少,
  这不该是失调电压,RL有电流
大前门 发表于 2013-11-27 20:42 | 显示全部楼层
看看TLC274B
大前门 发表于 2013-11-27 20:44 | 显示全部楼层
为了增加可读性,建议按正常的位置画这个电流源。
