[FPGA] ISE14.3是否不完全支持K7芯片的某些bank区的电平设置
3802|2
 楼主| yizi0000 发表于 2013-10-24 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,有对ISE软件熟悉的请帮忙看一下。谢谢。
软件使用的是ISE14.3版本,器件选用XC7K325TFFG900和XC7K325TFFG676,在HP BANK(最高只支持1.8V电压),BANK32、BANK33、BANK34中无法分配LVDS引脚(如AF19和AF20),使用UCF约束时,编译完会报error,说IOB18是单端引脚,不能设置成差分的IO电平;使用PinPlanner设置时,可选的IOSTANDARD中没有LVDS选项 。
但是在UG471(1.3)第89页和第90页描述的是HP bank是支持LVDS的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-10-24 23:16 | 显示全部楼层
我用,没有问题啊。
报错信息发给我看一下
 楼主| yizi0000 发表于 2013-10-26 08:39 | 显示全部楼层
多谢猴哥。问题解决了。第一次用k7,还以为原理图画错了呢。
同事查了网上类似的ISE报错设置电平不对的问题,加了一个环境变量 XIL_MAP_FIXIOSTD,重启电脑后就没有问题了。相关的帖子如下。
http://china.xilinx.com/support/answers/24292.htm
