[技术] DC/DC模块电源如何满足EMI设计
1287|3
 楼主| 51xlf 发表于 2013-10-24 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测试,卓越的产品性能使它非常适用于电压波动较大,对电磁环境敏感或要求比较高的场合。
电磁干扰对电源效率、安全性、可靠性的影响日益成为人们关注的热点,电磁兼容性指标要求已是衡量电源质量的重要指标。
  URA_LD-20W在-40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作,且100% 经过老化测试,它采用PWM控制模式,能够保证快速的电压和负载瞬态响应,具有高功率密度、体积小、效率高、输入电压范围宽、低干扰、低纹波、低噪声等特点。该系列产品同时还具备输出过流/过压保护功能,遥控开关机、输出电压调节功能等,可广泛应用数据采集、通讯设备、仪器仪表等各个领域,适于安装在高密度的印制版上,应用在需要隔离稳压的地方。
 楼主| 51xlf 发表于 2013-10-24 23:46 | 显示全部楼层
产品电气规范:4:1超宽输入9V~36V、18V~75V;输出电压包含±5V、±12V、±15V;1500VDC隔离电压,外壳尺寸仅为:(2×1×0.46)英寸,比市面上同类产品体积减小50%;另外该公司还开发了配套的散热片,提高产品降额幅度达10℃以上,显著改善产品温度特性。
gaochy1126 发表于 2013-10-25 00:22 | 显示全部楼层
这样就可以了么?
gaochy1126 发表于 2013-10-25 00:23 | 显示全部楼层
求解释的。
