FPGA速度等级问题
3198|7
 楼主| entepino 发表于 2013-10-25 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我用的是S6 LX45芯片,速度等级为2,在ise中设置的也是2.现在没买到速度等级2的芯片,只买到了速度等级芯片为3的LX45,不知道
1、直接焊接上去,不更改bit流,就可以用速度等级芯片为3的LX45?
2、还是需要更改一下ise中的设置,重新生产bit流,就可以用速度等级芯片为3的LX45了。
3、还是直接不能用。我个人觉得应该是需要更改一下bit流,就可以用速度等级3的芯片了。
ococ 发表于 2013-10-25 10:10 | 显示全部楼层
根据个人经验大部分情况可以不改动直接用的。
Backkom80 发表于 2013-10-25 10:13 | 显示全部楼层
可以,
低等级可以用高的,如工程中是-2,实际芯片为-3,可以的。
反过来侧不行,如工程中是-3,实际芯片为-2,有时会有问题。
 楼主| entepino 发表于 2013-10-25 13:25 | 显示全部楼层
谢谢两位,明天结贴给分,可惜分太少。
lwq030736 发表于 2013-10-25 13:31 | 显示全部楼层
看你的设计吧,如果时序余量很足,应该没问题的
huangxz 发表于 2013-10-25 13:52 | 显示全部楼层
要求那么高么,一般情况下是可以的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-10-25 23:12 | 显示全部楼层
可以直接用,没关系的
