如图,三极管ce直接导通,请高手(在线等)
3722|15
 楼主| zhl100 发表于 2013-10-25 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
这个电路目的是延时启动继电器,延时时间一分钟。
出现了状况:
当我加DC24V,反复频繁上电掉电,长时间通电,会出现一种现象
Q2的基极电压为100到200毫伏时,继电器仍然启动,而且是上电瞬间启动。起不到延时的作用。
这种现象出现很少,但是一旦出现,Q2就不受控制,上电继电器直接导通。
但是关电一段时间,又会恢复功能,又有延时作用
是三极管Q2坏了?
ce节直接导通?
为什么会坏
哪里参数不合适?
请高手解答
在线
527558215 发表于 2013-10-25 10:24 | 显示全部楼层
很好啊
825cow 发表于 2013-10-25 10:29 | 显示全部楼层
Q21,2之间加一个电容试试看
825cow 发表于 2013-10-25 10:30 | 显示全部楼层
又会恢复功能,又有延时作用。这说明三极管没有坏,是电路问题
dragon_hn 发表于 2013-10-25 10:43 | 显示全部楼层
电路不完整,U9是继电器么?加保护二极管没?
R3那么大,够委屈Q1Q2了.
 楼主| zhl100 发表于 2013-10-25 11:07 | 显示全部楼层
R3那么大,够委屈Q1Q2了.
是继电器,加了二极管后不起什么作用,结果还是一样的。。。。。
dong00520 发表于 2013-10-25 11:36 | 显示全部楼层
路过  支持下了。。。
 楼主| zhl100 发表于 2013-10-25 11:38 | 显示全部楼层
找到原因了,楼上,这个电路有延时功能
三极管s8050的vce比较低,换个大的试试
 楼主| zhl100 发表于 2013-10-25 11:54 | 显示全部楼层
三极管烧的冒烟了,歇一会照样能用。。。
gcxzhz 发表于 2013-10-25 12:30 | 显示全部楼层
5楼的意思应该是r13阻值太大 电容放电太慢了
你这个电路延时1分钟 则关了总电源后1分钟之内 电容电压降低的不是太大,所以关断后1分钟之内上电就没法再次起到延时的作用了
mmuuss586 发表于 2013-10-25 12:34 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2013-10-25 13:10 | 显示全部楼层
R3并个二极管吧
blackspider_e 发表于 2013-10-25 14:49 | 显示全部楼层
R2,R4做什么用,取值不合适吧
云起 发表于 2013-10-25 15:04 | 显示全部楼层
1,继电器必须加续流二极管,否则反电动势烧Q2。
2.Q1基极串1只10V稳压二极管,电阻和电容可大幅度减小。
3.R3上并1只放电二极管,加快放电速度。
meng730507 发表于 2013-10-25 18:29 | 显示全部楼层
电容要加放电二极管吧
chunyang 发表于 2013-10-25 22:37 | 显示全部楼层
楼主的电路设计不当,要在C6正极与电源间串一个泄放二极管,R4移到Q2基极与地之间,几个电阻的参数要仔细计算。
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
