[电路/定理] 变压器的不懂
3524|24
 楼主| eng588 发表于 2013-10-25 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电流检测变压器,通过检测次级的电压判断原级有没有电流,当原级流过400mA电流,压降1V时,次级电压1V,电流1mA。
这时原边功率(1*0.4=0.4)远大于次边功率(1*0.01=0.01)。多的原边功率到哪去了,变压器此时怎么工作的呢?
Lgz2006 发表于 2013-10-25 11:58 | 显示全部楼层
就该着你不懂了
第一它不见得是功率
第二变压器内有压降
第三要看你是怎么测的
maychang 发表于 2013-10-25 12:08 | 显示全部楼层
楼主用的,大概不是纯变压器,很可能串联或并联了电阻。
zyj9490 发表于 2013-10-25 12:46 | 显示全部楼层
CT不是这样用的,次级对输出电压有限制,可以CT的制造商说明书,最好是直接短路。根据计算外接负载有1K,有超高。会引发非线性及相位误差。
 楼主| eng588 发表于 2013-10-25 15:43 | 显示全部楼层
CT不是这样用的,次级对输出电压有限制,可以CT的制造商说明书,最好是直接短路。根据计算外接负载有1K,有 ...
"CT"? 是专门用来做电流检测的吗?我不知道有现成的这东西卖,所以我想要变压器厂打样。在哪里有卖啊
Lgz2006 发表于 2013-10-25 15:53 | 显示全部楼层
楼主不过是测电流的有或无,不一定非得专用“CT”。但是电流互感器楼主啥也不懂,这就难办了
 楼主| eng588 发表于 2013-10-25 16:03 | 显示全部楼层
就该着你不懂了
第一它不见得是功率
第二变压器内有压降
大侠请明示:
变压器有压降我知道,铜损。 测是用示波器测得,50HZ的信号。
“它不见得是功率”是什么意思呢?初级有很多无功功率吗?如果是这样,又有一个困惑,变压器铁芯的大小是根据无功功率定,还是有功功率定。
maychang 发表于 2013-10-25 16:18 | 显示全部楼层
大侠请明示:
“它不见得是功率”是什么意 ...
变压器铁芯大小由视在功率定。
zyj9490 发表于 2013-10-25 18:57 | 显示全部楼层
"CT"? 是专门用来做电流检测的吗?我不知道有现成的这东西卖,所以我想要变压器厂打样。在哪里有卖啊 ...
网上有的卖的,如5A/2mA,2mA/2mA都有的,定制可能成本比较高,CT的精度有0.5级的,要达到这样的精度必须要符合原厂的条件,最好是零负载,(即时次级短路),如果次级接电阻的话,100欧左右,次级电压不要超过0.35V,要不会会产生厉磁误差。线性会变差。
Lgz2006 发表于 2013-10-25 19:05 | 显示全部楼层
大侠请明示:
“它不见得是功率”是什么意 ...
1. 这个你知道了,还有个无功问题哦
2. 变压器还有个励磁铁损
3. 测量仪器示波器,测量电路那,条件呢,方法步骤呢
总而言之言而总之,“功率”不可能凭空消失或出现
zyj9490 发表于 2013-10-25 19:08 | 显示全部楼层
检测电流的有无,随便低磁导率的磁蕊,按一定的比例匝数,负载接2.4K,就可以,可能在电流零点时产生输出电压,因为其他电流点时磁蕊已包和,输出电压为零。通过这个值整形成方波,检测方波有无了。
黄小俊 发表于 2013-10-25 19:28 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2013-10-26 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的都有问题,功率不是你那么算的。电流变压器又叫互感器,传输的是交流电流信号。
Lgz2006 发表于 2013-10-26 09:30 | 显示全部楼层
楼上说的都有问题,功率不是你那么算的。电流变压器又叫互感器,传输的是交流电流信号。 ...
楼上说的我看基本都对
你说说功率怎么算
电流变压器——挺新鲜
传输交流——没错儿
zkybuaa 发表于 2013-10-26 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的我看基本都对
你说说功率怎么算
电流变压器——挺新鲜
电流互感器,传输的原则是安匝守恒。励磁和去磁的伏秒要平衡。这时候,由于互感器空载损耗以及励磁电流与空载电流存在相位差,初级的电流波形不会是正弦,所以楼主那么算的功耗是不对的。另外,还要看互感器工作在单向还是双向,单向的话,楼主算出来的功耗就偏大了。
 楼主| eng588 发表于 2013-10-27 10:57 | 显示全部楼层
电流互感器,传输的原则是安匝守恒。励磁和去磁的伏秒要平衡。这时候,由于互感器空载损耗以及励磁电流与 ...
通过大家激烈的讨论,我的理解是:当空载时,电流电压成90度相位关系,这个变压器没有功率损耗(不考虑铜损铁损),次级接负载时,初级电流的和电压会形成一个新相位,用以产生功率。问题是磁芯怎么选择,虽然有用的电流很小,但无功电流也会长生磁通,让铁芯饱和啊。此时变压器的视在功率是0.4W+0.01W吗?
希望诸位大侠能讲的详细通俗点啊。
另谢谢11楼,从工程实际的角度讲,11楼的方法真是好方法啊
Lgz2006 发表于 2013-10-27 11:43 | 显示全部楼层
11是个标准措施而15+16=0
zkybuaa 发表于 2013-10-27 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
通过大家激烈的讨论,我的理解是:当空载时,电流电压成90度相位关系,这个变压器没有功率损耗(不考虑铜 ...
互感器带载时,你测出的功率就包括了有功和无功功率,称为视在功率也可以。你没说你的互感器是工作在单向还是双向,如果是单向,一定要注意磁心复位,这个是最关键的。另外,互感器的负载越轻,检测出的电压就会越高。其实,互感器和变压器在原理上是一样的,只是互感器的次级匝数是远高于初级匝数,比如50比1。你不能随便绕个变压器就当做互感器来用,那样是肯定不行的。
搞变压器是个大学问,里面的技术很深的,并不是匝数的关糸,太理想化了,磁蕊是硅铁的永远做不到高精度的CT的  发表于 2013-10-27 20:50
zkybuaa 发表于 2013-10-27 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
11是个标准措施而15+16=0
初来贵地,不知深浅。即使老兄你技术水平很高,但从你回复的态度来看,能达到的高度也有限。三人行必有我师,即使别人的观点错误,其价值也不会为零,至少能引起你的反思不是?
Lgz2006 发表于 2013-10-27 19:17 | 显示全部楼层
21IC肯定欢迎各界新老朋友
先看主题,
1.设计电流有/无的检测变压器,怎么打样品
2.样品实测视在功率两侧相差4倍,如何解释
15楼回复,        16楼主回,
1. 要安匝守恒,秒伏平衡;                                             1.初级V/I可差π/2,次级V/I亦有相差,以产生功率
2. 初级分量电流有相差,次级非正弦,功耗值不对;      2.有用电流虽小,无功电流也有磁通,铁心怎么取
3. 双/单向工作,若后者顶楼计算功率值偏大                   3.此时变压(流)器视在功率是0.4+0.1W吗
我们对应主题,15楼回复以及16楼的新理解——这都哪儿跟哪儿,能帮到楼主吗?对主题而言,价值何在?
至于个人价值仅为付出丝毫也不在于获取
个人签名:和平時期做牛馬,戰爭時期當炮灰
82
