[电路/定理] 请教下315MHz和433MHz两种频率的超再生发射模块如何共用天线
3706|4
 楼主| cy757 发表于 2013-10-25 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种频率的信号不会同时发送,请问下有没有什么方案推荐下或者有没有天线开关可以推荐下。
 楼主| cy757 发表于 2013-10-25 23:04 | 显示全部楼层
顶顶看。
pjy
这种奇怪的问题.....还不如说出你到底要做什么,让大家帮你提出更好的方案  发表于 2013-10-26 22:02
 楼主| cy757 发表于 2013-10-26 21:51 | 显示全部楼层
再顶顶看。
NE5532 发表于 2013-10-26 22:03 | 显示全部楼层
你再顶我就按灌水处理你了。一般来说天线没有这么宽的带宽的,除非你不讲究通讯距离,就可以将就其中一根天线来用,或者联系做天线的,看能不能做到这个带宽。
楼主想的天线开关,就成了用多个天线,而不是“共享”天线了。
gx_huang 发表于 2013-10-27 10:38 | 显示全部楼层
接收有超再生的说法。
发射没有超再生的说法。
如果是发射,315和433的频率差别不大,可以共用天线。
不过看你是什么样的天线,如果是PCB环形天线,麻烦一些,这些天线本来就在振荡回路里。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cy757 + 2 赞一个!
查看全部评分
个人签名:我的技术博客http://blog.csdn.net/cy757/ 博客关键词:STM32的USB、TCP,wince,C#,VC
103
