[Kinetis] 读书笔记/学习心得+K60 TSI之矩阵触摸键盘设计感悟
5790|38
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中午下班吃了饭,没事做,于是拿上书又翻了起来,还是TSI。在看代码时,想到了矩阵触摸键盘设计。
    K60的TSI外设支持16通道触摸感应接口,如果应用设计使用到的触摸按键个数只有几个,可以采用单个IO挂载一个触摸按键的设计。但是,如果我们在设计中需要使用很多个触摸按键时,再使用上述方法就会占用太多MCU的IO资源,这是不合理的设计,特别是在MCU IO资源很少的时候(浪费可耻,节约光荣:lol)。
    在看书的时候,我第一反应是想到了我们平时设计机械按键的处理方式,当我们需要的按键个数较多时,都采用矩阵键盘设计。如常见的3*3、4*4,更多的情况下一般就使用专用IC了。那么K60的TSI是否可以这样做勒,为了验证这个想法,偶马上握着铅笔在纸上草花了一下3*3的矩阵,发现可以。下面贴上以3*3=9矩阵触摸键盘为例的图,也是在CAD中画好后,截屏复制下来的,显示效果可能不是好,对不住了啊!凑合着看吧。
                 图1
按键编号1-9对应的TSI响应通道可以用下表说明。
    从图一可以看出,我们只需要4个K60的TSI通道即可实现3*3=9个触摸按键的方法。而普通机械按键是需要3+3=6个IO通道。呵呵,TSI的触摸按键扩展还更力啊。于是我又想那4*4的矩阵触摸键盘应该占用多少个TSI通道勒,因此我又立马按照这个思路画4*4的图纸,等画好后,我发现出问题了,如下图所示。
             图2
    各位应该看出来问题所在了吧,按键1和6的响应通道一样,按键4和7的响应通道一样,按键10和13的响应通道一样,按键11和16的响应通道一样。这样设计,按键的编码不唯一。看来这种方法不行,只能用于3*3的矩阵设计。改了一下图,只能实现13个触摸按键编码。
  各按键号对应的响应通道
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 16:09 | 显示全部楼层
不错,好想法,设计不错,Kinetis 有TSI果断开发起来啊
motodefy 发表于 2013-10-25 16:15 | 显示全部楼层
这个主意不错啊···不过没试过这个
黄小俊 发表于 2013-10-25 18:01 | 显示全部楼层
123de7 发表于 2013-10-25 18:06 | 显示全部楼层
不收藏 ,对不起 LZ的好点子!!
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 18:06 | 显示全部楼层
突然想起有这样一个建议——推荐覆铜形状为圆形或者方形,以减少电容特性。楼主想过没?
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 19:44 | 显示全部楼层
突然想起有这样一个建议——推荐覆铜形状为圆形或者方形,以减少电容特性。楼主想过没? ...
嗯,那是必须的,实际画PCB肯定不是这样的。那个只是在CAD中画的示意图哈!
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 19:45 | 显示全部楼层
不收藏 ,对不起 LZ的好点子!!
还有人收藏啊,泪奔啊!
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 19:51 | 显示全部楼层
这个主意不错啊···不过没试过这个
分析了哈TSI的原理和工作方式是没问题的,只是我在想那个“OK”键同时占用8个TSI通道响应事件,所以实际中触摸这个按键延时大不大,是不是很灵敏。有空了可以画个板子来看看!
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 19:52 | 显示全部楼层
分享
K60(Rev6-Ch55-TSI)(中文).pdf
861.34 KB, 下载次数: 23
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 20:01 | 显示全部楼层
分享
貌似,好像你在我第一个笔记里分享过了吧!;P
KuMo_2011 发表于 2013-10-25 20:07 | 显示全部楼层
哦,是吗,看到相关,我就不由自主的分享了,其实我还找了好多,https://bbs.21ic.com/icview-630912-1-1.html
可是貌似没人下,我觉得蛮好的啊,为什么呢?
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-25 20:16 | 显示全部楼层
其实资料不在于多少,大部分人一看到资料都喜欢狂下,我记得很多论坛,包括21很多一个帖子就放出了所谓的资料大合集,什么工程师必备手册啊....一大堆,但是有很多下下来是去看了得,曾经我也是这号人,但是后来发现资料收藏了一大堆,拿来看了的却寥寥无几。很多知识点都是我们需要的时候去发现,学习。一个完整的项目下来,可以学到很多知识,经验。然后做一个总结文档,这些才是你最宝贵的资料。
KuMo_2011 发表于 2013-10-26 21:04 | 显示全部楼层
学习就是这样,资料只有弄过来看过才知道有没有用,有些资料你看过后才知道没用,但不看过,就什么都不知道
KuMo_2011 发表于 2013-10-26 21:13 | 显示全部楼层
后来仔细看了一下,一开始以为和矩阵键盘一个道理,后来想想,触摸按键个机械按键是不同的,楼主能想到这个办法,人才啊。
不过我之前问了,你也答了,实际PCB不会是这样,那这个思路实际是否能实现呢,坐等楼主更新。
香水城主 发表于 2013-10-26 21:29 | 显示全部楼层
好思路,踩个脚印。
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-27 12:10 | 显示全部楼层
斑竹都不推荐一下啊!
KuMo_2011 发表于 2013-10-27 21:35 | 显示全部楼层
楼主如果用Kinetis做出实物,必火
 楼主| 天意无罪 发表于 2013-10-27 22:33 | 显示全部楼层
楼主如果用Kinetis做出实物,必火
我到是想做,可惜没时间啊!天天加班.....哎.....
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-28 15:30 | 显示全部楼层
Good idea,欢迎其他网友提供更多的创意!!
