[PADS] pads layout中的层设置成最大后怎么样改回?
9834|2
 楼主| qvb123 发表于 2013-10-25 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上搜了下有问请问pads layout中的层数设置成最大后250层,怎么样可以改回原来的层数!
答:估计是PCB不能导入或封装不能借用等问题,这个处理其实也简单:    将PCB文件导出成3.5版本的.ASC文件,然后再打开就可以了。导出过程软件自动把多余的层删除了.
确实删了些,从250层变成186层了,但我的目的是导成PROTEL格式;试了N次,超过30层就是不行,有什么办法改回25层么?静候佳音。
 楼主| qvb123 发表于 2013-10-25 14:52 | 显示全部楼层
这里低于30层可以转换后直接用DXP导入。
dai410257573 发表于 2016-12-11 09:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
