如何选择合适的单片机?
1282|9
拿起书本|  楼主 | 2013-10-25 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机应用研究系统开发中,单片机是整个设计的核心。设计者需要为单片机安排合适的外部器件,同时还需要设计整个控制软件,因此选择合适的单片机型号很重要。目前,市场上的单片机种类繁多,在进行正式的单片机应用研究系统开发之前,需要根据不同单片机的特性,从中作出合理的选择。
   所以在单片机选型时,主要需要注意以下几点:
1:仔细调查市场,尽量选用主主流的、货源充足的单片机型号,这些器件使用比较广泛,有许多设计资料供学习或参考。
2:尽量选择所需硬件集成在单片机内部的型号,例如ADC、DAC、I2C、SPI和USB等。这样便于整个控制系统的软件管理,减少外部硬件的投入,缩小整体电路板的面积,从而减少总体投资等。
3:对于手持设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压、低功耗的单片机型号,这样可以减少能量的消耗,延长设备的使用寿命。
4:在资金等条件允许的情况下,尽量选择功能丰富,扩展能力强的单片机,这样便于以后的功能升级和扩展。
5:对于体积有限制的产品,尽量选择贴片封装的单片机型号,这样可以减少电路板面积,从而降低硬件成本,同时也有助于电磁兼容设计。
希望朋友们多多补充……
shibalihuandao| | 2013-10-25 20:14 | 只看该作者
楼主总结的很好啊 顶一个
zgsxhzac| | 2013-10-25 20:23 | 只看该作者
嗯 以后选的时候多注意一下
sishangcine| | 2013-10-25 21:08 | 只看该作者
下次再选就以楼主的为参考了
黄小俊| | 2013-10-25 21:24 | 只看该作者
便宜的,呵呵
拿起书本|  楼主 | 2013-10-26 20:19 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-10-25 21:24
便宜的,呵呵
呵呵,原则是在适用的前提下追求成本哦,成本则是多方面的,包括器件本身的采购价以及设计、生产等相关因素,经验以及对技术本身的理解、掌握程度是选择的决定性因素……
tianli1980| | 2013-10-27 17:49 | 只看该作者
首先是能完成的要的功能,第二就是价格了,第三是随时可以拿到货
zhangmangui| | 2013-10-27 18:23 | 只看该作者
设计中选择芯片很重要
vivilzb1985| | 2013-10-27 22:42 | 只看该作者
做硬件设计的单片机的选型是非常重要的
mmuuss586| | 2013-10-28 09:05 | 只看该作者
个人签名:好好学习,天天向上!
519
