二极管的问题
2419|15
 楼主| jishusensen 发表于 2013-10-25 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
面试的时候,HR问我二极管如何在线检测好坏?我回答不出来,跪求各位大神解答!!
看见未来 发表于 2013-10-25 19:29 | 显示全部楼层
什么叫“在线”检测?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jishusensen + 1 赞一个!
查看全部评分
qmh524 发表于 2013-10-25 19:42 | 显示全部楼层
应该是在板子上不取下来,还通着电的意思
测量三极管两端的电压,如果值在0.7左右说明是好的,这方法不知道可以不可以
看见未来 发表于 2013-10-25 19:54 | 显示全部楼层
应该是在板子上不取下来,还通着电的意思
测量三极管两端的电压,如果值在0.7左右说明是好的,这方法不知道 ...
如果没有其他PN结并联,基本上是可以说明二极管是好的。
captzs 发表于 2013-10-25 20:30 | 显示全部楼层
应该是在板子上不取下来,还通着电的意思
对!如果测得二极管压降小于0.1v,则该管已经成通路;压降远远大于0.7v,该管已经烧断路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-10-25 22:29 | 显示全部楼层
如果系统在上电态,测结压降即可获知。如果电路未上电,那么用数字万用表的二极管档在线测,要测两次,正反向分别测,然后比较数值,在多数情况下可以判明。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
825cow + 3
查看全部评分
huhuashizhe 发表于 2013-10-26 08:30 | 显示全部楼层
楼上正解
long109tou 发表于 2013-10-26 09:15 | 显示全部楼层
要看什么电路吧,最好用示波器测试一下!
Lgz2006 发表于 2013-10-26 09:33 | 显示全部楼层
就按6楼吧,大多时管用
601065494 发表于 2013-10-27 19:05 | 显示全部楼层
6楼的方法比较实用。
fmzhangpei241 发表于 2013-10-27 19:13 | 显示全部楼层
通电测试电压,不通电测试正方向内阻
manbo789 发表于 2013-10-28 08:11 | 显示全部楼层
在桥式整流电路中,只用万用表就晕菜了,
mmuuss586 发表于 2013-10-28 08:31 | 显示全部楼层
测正向电压,正向电流,反向漏电流,耐压等。
mamba_kb 发表于 2013-10-28 10:37 | 显示全部楼层
问题不难 可能楼主被“在线”两个字给怔住了~
cuitian 发表于 2013-10-28 10:38 | 显示全部楼层
同六楼
