zhaoxinzxzx 发表于 2013-11-8 23:09
楼上说的打开的过程是对的,但是这个电路再按下K1是可以自动关闭的。
Q2,Q4自锁后,C9两端的电压会非常接 ... 当K1再次按下瞬间,R3/R6两端电压就非常小,导致Q2被关断,Q2/Q4自锁状态解除,Q6关断。
貌似Q2基极电压为0时,Q2是导通,而不是关断,因为这时Q2的PN结有正向导通电压。
不过我按你的分析又看了下,K1再次按下应该是可以关断电路的。如下:当K1再次按下时,Q4和Q6的基极电压被拉低,导致Q4和Q6被关断,进而Q2的基极电压被R3拉高,Q2也被关断,此时Vbat-与GND断开,LED灭。
