求问电路板上几十欧电阻的作用
3858|12
 楼主| micropower 发表于 2013-10-25 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年找工作确实不好找,我去一企业面试,让我填了一大张试卷。个人感觉95%的内容没问题。
就是有一道题,记得好像是说: 经常看到电路板上芯片之间的连线上串联了几十欧的小电阻,请问这些电阻的作用及其选型条件和理由?
虽然最终这份工作没着落,但我还是想弄懂这个问题。个人觉得是作为阻抗匹配、或者限流作用的,但选型条件和理由就答不出来了。
i55 发表于 2013-10-25 21:51 | 显示全部楼层
如果每根数据线都有一个是阻抗匹配
如果只有少数是限流
 楼主| micropower 发表于 2013-10-25 22:25 | 显示全部楼层
如果每根数据线都有一个是阻抗匹配
如果只有少数是限流
那如果是作为阻抗匹配这个该根据什么来选择阻值呢?
chunyang 发表于 2013-10-25 22:26 | 显示全部楼层
这个要分具体情况,有些是为阻抗匹配,有些是为了限流保护,有的地方,在异种电平IO之间也可以用串电阻的办法来实现电平兼容,甚至于,出于某些场合下的工艺要求的考虑。
 楼主| micropower 发表于 2013-10-25 23:31 | 显示全部楼层
这个要分具体情况,有些是为阻抗匹配,有些是为了限流保护,有的地方,在异种电平IO之间也可以用串电阻的办 ...
谢谢春阳,因为这家企业是做手持设备的。试卷的其他题目也是处理器最小电路、SDRAM、NOR Flash什么的,所以我猜测出题者是基于阻抗匹配方面提问的。
i55 发表于 2013-10-25 23:47 | 显示全部楼层
其实你都写上不就行了吗?刚从学校毕业吧?以为实际的工程师跟老师一样教条只有一个正确答案???
小凡的挚爱 发表于 2013-10-26 09:47 | 显示全部楼层
阻抗匹配,一个很广泛的用途
 楼主| micropower 发表于 2013-10-26 21:09 | 显示全部楼层
其实你都写上不就行了吗?刚从学校毕业吧?以为实际的工程师跟老师一样教条只有一个正确答案??? ...
:(让你一眼就看出技术渣到不行了。哎难怪我从帝都裸辞回到广东半年,投上百份简历,面试通知的次数用一只手都能数过来。
我这样像在校考试一样的想法是因为前面一个面试中,面试官说我以前的工作做的都是煤矿、列车设备、轨道交通信号神马的,从来不考虑功耗问题,我不适合在他们那里做手持设备的研发……因此在之后的面试都不得不考虑迎合出题者的想法了。
其实我纠结的是作为阻抗匹配时候,选型条件和理由。这份工作肯定没戏,但不为别的,只想弄懂它。
ipman 发表于 2013-10-27 10:39 | 显示全部楼层
电感贵,电阻便宜, 对于DDR,这个电阻可以作为阻抗匹配, 对于一般场合,可以作为如限流,方便测试分析, 防止短路烧毁IC等用途
huhuashizhe 发表于 2013-10-28 08:53 | 显示全部楼层
学到了
mmuuss586 发表于 2013-10-28 08:59 | 显示全部楼层
比如USB一般22,IO有些470……
dragon20100708 发表于 2013-10-30 08:52 | 显示全部楼层
zlbloveng 发表于 2013-10-30 11:19 | 显示全部楼层
