Note 3成本不到240美元
1357|3
cxljh032302|  楼主 | 2013-10-26 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星(Samsung)在2011年以5.3寸屏幕的Galaxy Note智能手机,定义了一个全新的产品类别;第一代的Note尺寸是如此“巨大”,很多人都认为这支手机是想要变成平板,于是创造出“phablet”这个新名词。
Galaxy Note的大屏幕在手机市场显得有些格格不入,近12个月都没有其他类似的竞争产品出现;现在,几乎所有的手机制造商都推出了配备5寸以上大屏幕的产品,但想要把该类产品的领先者拉下马却不容易。
在已经进展至第三代的Galaxy Note上,三星并没有添加各种俗气的功能,而是聚焦于改善人机界面,让该产品成为多合一的通讯装置;首先,其“S-Pen”触控笔与更多的三星内建软件、功能链接,也将透过新推出的Galaxy gear智能手表提供与用户互动的新功能。
TechInsights对Galaxy Note 3进行的拆解分析报告显示,该装置的物料列表成本初估约237.5美元,较HSPA版本Galaxy Note 2多出近20美元;该机构估计,增加的成本是因为Note 3的屏幕由前一代的5.5寸增加至5.7寸,以及采用高通(Qualcomm)的MSM8974基带/应用处理器芯片,此外新一代产品的NAND与SDRAM内存容量各自增加了100%与50%。
以下是Note 3与前一代Note 2(2012年问世),以及最近发表的S4 LTE手机的规格比较。
Note 3/Note 2/S4规格比较
高通以Snapdragon 800保住了Galaxy Note 3的基带/应用处理器席位,芯片型号MSM89747AB;不过比较该芯片的图片(如下图),MSM8974的外观看来与TechInsights先前拆解分析过的一款高通芯片相同(不过先前那款芯片的标记为2012年,这款则为2013年)。
高通MSM8974处理器芯片
透过X光影像则可看到Note 3的3Gb LPDDR3内存封装,是由两个3方块堆栈组成,以打线方式与基板相连;可见得虽然有很多讨论指出移动内存转向采用硅穿孔(TSV)解决方案,但打线封装仍然是可行的解决方案。该内存芯片尺寸为6.53 mm x 6.08 mm (39.7 mm2),芯片编号K4E4E324ED。
Note 3的3Gb LPDDR3内存
Note 3的特点在于其显示器;第一代Note采用5.3寸屏幕,Note 2为5.5寸,最新的Note 3则是采用5.7寸的Super AMOLED显示器。
根据TechInsights对Galaxy S4的拆解分析,Super AMOLED显示器并非采用RGB数组,而是三星自创的PenTile结构;此种技术号称进一步改善了照片、视频以及屏幕输入数据的渲染效果,同时可降低功耗。
Super AMOLED电路布局(上图为正面,下图为背面)
zzx__| | 2013-10-26 12:05 | 只看该作者
暴力啊!
暴利啊啊!
zxf0168| | 2014-5-27 00:00 | 只看该作者
成本不到240美元?
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
