三极管特征频率测试
4337|1
 楼主| BackerShu 发表于 2007-6-18 06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     需要对低频三极管的特征频率进行测试,目前想的基本思路是,用DDS发扫频信号,测b(贝塔)值为1时的频率。可是不知电路如何连接。
    请高手指教!谢谢!
maychang 发表于 2007-6-18 08:07 | 显示全部楼层
这样测可能比较麻烦
因为需要一个扫频信号。
通常是使用一个固定的频率,在此频率上三极管的beta已经较低频时降低,测出此频率下的beta,然后推算出特征频率。这样使用的频率固定,而且比较低,容易做。
